Vishay推出IRDA收发器/遥控接收器TFDU7100
关键词:IRDA收发器 遥控接收器 TFDU7100
时间:2006-12-11 16:42:00      来源:中电网
TFDU7100的遥控距离长达18米,IrDA数据速率高达4Mbit/s,适用于遥控视频或音乐播放。
Vishay推出将遥控接收器与 IrDA 收发器整合到单个 3 透镜表面贴装封装中的新型器件以面向 PC 市场的需求,从而扩展了其光电子产品系列。
当装配到笔记本电脑或多媒体计算机中时,新型 TFDU7100 可实现多个功能,包括遥控视频或音乐播放,以及图片、MP3 及其它文件格式的无线共享。通过将所有这些功能整合到一个封装中,TFDU7100 可使 PC 机架设计人员限制日光过滤窗口的数目,从而避免遥控器与 IrDA 功能之间的权衡。
TFDU7100 的 8 引脚封装整合了两个高速 PIN 光电二极管、一个红外线发射器、一个 IrDA 控制 IC 和一个遥控器 IC。对于遥控器,TFDU7100 可在 5 米的最短距离接收载频介于 20kHz~60kHz 的信号,因此符合 Microsoft 的 Media Center 规范。在 36kHz~38kHz 的频率范围内,其最长接收距离为 18 米。对于 IrDA 通信,TFDU7100 在 1 米的自身安全距离支持高达 4Mbit/s 的所有 IrDA 数据速率。
为简化过渡到 TFDU7100 的过程,该封装的尺寸及焊垫间距与在 80% 的支持 IrDA 的当今笔记本电脑中使用的 Vishay 4Mbit/s 收发器相同。该器件具有更高的灵活性,安装该器件时可使透镜方向位于侧面或顶部。TFU7100 IrDA 及 RC 收发器的工作电压介于 2.7V~5.5V,温度范围介于 -25度~+85度。该器件不含铅 (Pb),可进行无铅处理,并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 标准。
目前,TFDU7100 IrDA 与 RC 收发器已提供。供货周期为六周。
详情请访问:http://www.vishay.com
