Linear推出低偏移I2C总线缓冲器LTC4307
关键词:I2C总线缓冲器 LTC4307
时间:2006-12-25 17:30:00      来源:中电网
LTC4307具有低偏移和阻塞总线恢复能力,极大地提高了使用 I2C 总线的可靠性。
Linear推出具有低偏移和阻塞总线恢复能力的 I2C 总线缓冲器,该器件极大地提高了使用 I2C 总线的可靠性。随着插板数量的增加和复杂性的提高,每增加一个新器件都会增大已经累积的偏移电压,并可能导致超过有效的逻辑低电平规格。LTC4307 在输入和输出之间仅增加 50mV 的逻辑低偏移电压,而不是典型的 100mV 或更高的偏移电压,从而允许用户以串联方式级联几个 LTC4307,而且同时还满足 VOL 电平要求并保持大的噪声裕度。因此,规模较大的系统可以被分割成许多规模较小、容性较低、因而速度较快的总线段。LTC4307 的低偏移特性使其非常适用于高可靠性系统,如基于 AdvancedTCA 和 ?TCA 的服务器和网络设备,这类设备要实现关键系统管理功能需要大量 I2C 总线。
LTC4307 还具有阻塞总线恢复电路,通过检测和清除阻塞总线,帮助保持系统统一性。如果串行数据输出 SDAOUT 或串行时钟输出 SCLOUT 为低电平的时间超过 30ms,那么 LTC4307 就自动断开数据和时钟总线的连接,并在 SCLOUT 端口产生多达 16 个时钟脉冲,尝试释放该总线。当总线变至空闲状态时,将需要立即使能一条线路,以恢复正确的操作,而本质上,LTC4307 将有效地起到免除一般系统复位之需的作用。此外,LTC4307 在背板和板卡的 I2C 总线之间提供容性隔离,因此即使背板和板卡各自的电源处于不同电平也没有关系。由于进行电平转换无需第二个电源引脚或第二对输入上拉电阻,因此不需要为背板电源电压提供专用连接器引脚。SDA 和 SCL 引脚除了方便板卡的带电插入或拔出,还耐受 ±8kV 的 ESD,从而提供了额外的坚固性并保护板卡免受由于处理不当所造成的损坏。
LTC4307 的丰富功能使其非常适用于先进计算、网络和数据存储系统,这类系统采用大量具有不同电源电平和总线电压的 I/O 板卡。LTC4307 采用 8 引线 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装。该器件具有商用和工业温度范围规格,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.15 美元。
性能概要:LTC4307
o 50mV 的输入至输出偏移可为总线扩展实现多个缓冲器级联
o 总线处于阻塞低电平的时间 ≥30ms 时,自动断开 SDA/SCL 连线
o 防止在背板上进行板卡带电插拔时发生 SDA 和 SCL 受损的现象
o 与 LTC4300A-1 引脚兼容
o 8 引线(3mm x 3mm)DFN 和 MSOP 封装
详情请访问:www.linear.com
