飞兆推出双电源双向电平转换器FXL2TD245
关键词:双向电平转换器 FXL2TD245
时间:2006-12-30 11:12:00      来源:中电网
FXL2TD245可在两个逻辑电平之间配置单向和独立的双向电压变换,适用于移动电话、PDA、游戏装置及其它便携式应用。
飞兆半导体公司 (Fairchild) 推出双电源双向电平转换器FXL2TD245,可在两个逻辑电平之间配置单向和独立的双向电压变换。除了在多种低压应用中为设计人员提供无与伦比的设计灵活性外,这种采用MicroPak 封装的变换器电平转换器还能协助他们大幅节省线路板空间。FXL2TD245的外形尺寸仅为0.55mm x 1.6mm x 2.1mm,,它亦可替代典型设计中使用的两个1位组件。这种超小型电平转换器适用于移动电话、PDA、游戏装置及其它便携式应用,其宽泛的电压范围 (1.1 - 3.6V) 并可满足各种消费和工业应用的电压要求。
FXL2TD245可为每个位提供独立的方向控制,这是真正的独特属性,能够配置电平转换器以用于多种不同的设计。FXL2TD245采用超紧凑型MicroPak封装,提供全面的功能性,而其占位面积较市场上同类产品小很多。这种灵活及外形紧凑的电平转换器能协助用户大大缩短上市时间、节省线路板空间及降低材料成本,所有这些都是现今低压应用的关键考虑因素。
除了性能和占位空间方面的改进外,FXL2TD245能够提高系统的可靠性。例如,与无引线封装相比,其10接线端MicroPak封装提供35% 更多的焊盘接触面积,使到器件和线路板之间获得更高的粘接强度。当电源电压 (Vcc) 相等于地电平 (GND) 时,FXL2TD245更提供可切换至3态的输出,有助于实现更稳健的设计。它同时也提供内置的断电保护功能。
飞兆半导体不断丰富的FXL逻辑变换器电平转换器系列为设计人员提供了众多的器件选择,可以更好地优化其特定应用。
FXL2TD245采用无铅封装,能够达到甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020C标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。
供货: 现已提供样品
交货期: 收到订单后12周内
详情请访问: www.fairchildsemi.com
