Broadcom推出数字有线电视机顶盒芯片BCM7118
关键词:有线电视机顶盒芯片 BCM7118
时间:2007-01-15 16:41:00      来源:中电网
BCM7118支持DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0有线电视调制解调器规范,为有线电视运营商提供IP视频内容以及安全软件下载提供了方便
Broadcom(博通)公司宣布,推出业界首款先进的数字有线电视机顶盒芯片BCM7118,该芯片支持DOCSIS?/EuroDOCSIS 2.0有线电视调制解调器规范,同时支持与即将出台的DOCSIS 3.0规范兼容的下行频道捆绑。这个新的单片系统解决方案支持最新的视频压缩技术,如ITU和ISO的联合标准"先进视频编码(AVC)"、MPEG-4、第10部分和VC-1(SMPTE标准),且支持频道捆绑并具有强大的安全保障能力,可帮助多系统运营商更安全地向用户提供基于互联网的新型IP视频服务。
Broadcom这款新的有线电视机顶盒芯片能够帮助多系统运营商利用DOCSIS 2.0实现高速、双向机顶盒通信,如提供IP视频服务。为了支持高速有线电视机顶盒通信,这款新产品支持下行频道捆绑。下行频道捆绑可将几个DOCSIS频道组合在一起,与目前的有线电视调制解调器支持的技术相比,这种捆绑能极大地提高数据速率。
BCM7118是一款先进的机顶盒芯片,具有下行频道捆绑功能,采用这款芯片的有线电视机顶盒可满足多系统运营商目前和未来的需求,如业界开发的"下一代网络架构(NGNA)"指导原则所定义的那些需求。通过在基于DOCSIS的平台上实现话音、视频和数据通信,多系统运营商可以降低运营成本,同时其网络还能够支持更丰富的交互服务、以交换或广播方式提供IP视频内容以及支持其他IP话音和数据服务。Broadcom BCM7118将使得有线电视机顶盒的开发成本更低,同时使其具有卓越的性能、用户友好性和内置安全性,并达到前所未有的内容保护水平。
BCM7118还集成了Broadcom安全处理器,这种处理器具有非常尖端的安全保障能力,可保护宝贵的内容并防止机顶盒遭窜改。BCM7118采用独特的多层安全机制,在芯片上一个受到高度保护的环境中集成了执行内容保护功能的硬件和软件,为防止窜改视频和音频内容提供了一个有效的屏障。另外,Broadcom通过对每个芯片编程,为其赋予了永久的、独一无二的标识和配置参数,这为形成特定的有条件访问系统、解密密钥处理、密钥管理和系统保护奠定了基础,其中系统保护包括即将出现的保护方式――可下载安全系统。
BCM7118以下一代网络架构为基础,满足所有有线电视网络的运营需求,它还集成了向基于CableLabs的开放业界标准(即OpenCable应用平台(OCAP)、DOCSIS 2.0兼容DOCSIS机顶盒网关(DSG)和可下载有条件访问系统(DCAS))过渡所需的各种功能。
新的BCM7118单片数字有线电视机顶盒芯片支持DOCSIS 2.0规范和频道捆绑,它还具有以下特点:
支持最新的视频压缩技术,如先进的视频编码(AVC-MPEG-4)、VC-1和MPEG-2;
可解码高清和标清电视节目;
具有先进的Dolby Digital、Dolby Digital Plus、MP3和MPEG AAC音频解码器,在较低比特率时实现了较高的音频质量;
提供认证过的DOCSIS/EuroDOCSIS 2.0和DSG软件;
灵活的主数字机顶盒软件支持OpenCable应用平台和流行的中间件解决方案;
支持与DOCSIS 3.0兼容的下行频道捆绑;
高性能2D图形引擎提供多达32位的颜色,以支持OpenCable应用平台应用;
支持现有的有线电视广播、视频点播和视频内容的切换(而且可以采用频道捆绑模式);
具有超过1000 DMIPS的处理能力,支持OpenCable及其应用程式、频道捆绑、DOCSIS 2.0和DOCSIS DSG高级模式;
尖端的安全保障硬件为现有的条件接收系统提供先进的安全性,支持新出现的"多密码可下载的条件接收安全系统(DCAS)",由于安全软件可下载,因此无需CableCARD,而且可下载安全软件支持多种条件接收系统、可用于零售产品和不同的有线电视运营商;
集成了便携式录像机功能,可同时录制多个频道的内容,用户可在家中存储和播放这些内容;
支持通过家庭网络接口向多个房间安全地提供内容。
参考设计平台
BCM7118可用于多种机顶盒应用,从支持OpenCable应用平台、DSG和DCAS的低成本入门级数字机顶盒到较高端的高清/标清数字录像机产品和多室高清/标清数字录像机客户端产品,都可以采用BCM7118。为满足这些应用的需求,Broadcom正在开发两种参考设计:一个是BCM97118RNG,这是一个适用于成本非常低的入门级数字机顶盒开发的参考平台,满足基本的全数字视频应用需求;另一个是BCM97118,这是一个全功能参考平台,其中包含SATA硬盘驱动器和支持多室数字录像机通信的接口。
价格与供货
Broadcom目前正在向早期客户提供BCM7118的样品。该芯片采用841 PBGA封装,价格可以索取。
详情请访问:www.broadcom.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
