NS推出SIMPLE SWITCHER系列降压开关稳压器
关键词:SIMPLE SWITCHER 降压开关稳压器
时间:2007-02-13 16:29:00      来源:中电网
6款新品采用已注册专利的仿电流模式技术,工程师可以利用网上设计工具迅速完成系统设计
NS宣布该公司的一系列极受欢迎的 SIMPLE SWITCHER芯片添加了 6 款全新的高频降压稳压器。为了确保新产品获得更好的设计支持,该公司也进一步加强 WEBENCH 设计网页的内容,让客户可以迅速完成系统设计。这 6 款全新的稳压器具有性能卓越、设计灵活及容易使用等优点,最适用于直流/直流电源供应系统的设计。
由于美国国家半导体这几款全新的降压稳压器有以上的优点,加上 WEBENCH 网页提供更理想的设计支持,因此无论是经验丰富的电源供应系统设计工程师还是对此认识不深的新手,都可利用这几款新产品及相关的网上设计工具设计体积小、效率高的电源供应系统,而且更确保产品可以迅速推出市场。工程师可以利用 WEBENCH 的网上电气与热能分布模拟工具以及为客户度身订造的 BuildIt!电源供应器建模工具,验证设计方案的测试结果,而且有关的建模工具可在 24 至 48 小时内送到客户手中。
这几款新推出的稳压器适用于高达 75V 的输入电压,可以连续输出高达 3A 的电流。占空比较低的系统只要采用这种已注册专利的仿电流模式技术,便可确保负载瞬态响应有卓越的表现,这是传统的电流模式控制所无法做到的。这几款芯片的操作频率都可调节,范围则介于 50kHz 与 1MHz 之间,这是业界最广阔的动态范围之一。此外,这几款稳压器都设有频率同步引脚,让同一系列的不同型号芯片可以自动同步操作或调校至与外置时钟同步,这样可以减少电磁干扰。这几款最新推出的稳压器芯片不但性能可靠,而且还设有每一周期限流值、短路保护及过热停机等功能。 仿电流模式技术简介
仿电流模式控制技术可以模拟降压开关的电流信号,然后利用这些模拟信号进行电流模式控制。这种控制方式比传统的电流模式控制有更卓越的抗噪声干扰能力。模拟的降压开关电流信号是以下两者的和:即模拟斜波电流与刚好在开关切换前采样的二极管电流两者相加的总和。只要避免直接测量降压开关电流,便可将开关噪声的干扰减至最少,但又可充分利用电流模式控制的优点。
上述 6 款芯片是 SIMPLE SWITCHER 稳压器系列的最新型号产品。0.5A 的 LM5574、1.5A 的 LM5575 及 3.0A 的 LM5576 等三款降压稳压器都有极广阔的输入电压范围 (6V 至 75V),而开关频率都可调节,范围则介于 50kHz 与 500kHz 之间。0.5A 的 LM25574、1.5A 的 LM25575 及 3.0A 的 LM25576 等三款降压稳压器都有广阔的输入电压范围 (6V 至 42V),而开关频率都可调节,范围则介于 50kHz 与 1MHz 之间。
LM5574 芯片内置 75V、750 m-Ohm 的 N 通道 MOSFET,而 LM25574 芯片则内置 42V 的 N 通道 MOSFET,这两款芯片都采用 16 引脚的 TSSOP 封装。
LM5575 芯片内置 75V、330 m-Ohm 的 N 通道 MOSFET,而 LM25575 芯片则内置 42V 的 N 通道 MOSFET,这两款芯片都采用无掩蔽焊球的 16 引脚 TSSOP 封装。
LM5576 芯片内置 75V、170 m-Ohm 的 N 通道 MOSFET,而 LM25576 芯片则内置 42V 的 N 通道 MOSFET,这两款芯片都采用无掩蔽焊球的 20 引脚 TSSOP 封装。
价格及供货情况
美国国家半导体这 6 款全新的 SIMPLE SWITCHER 稳压器已有大量现货供应,采购以 1,000 颗为单位,单颗价由1.35 美元至 2.90 美元。
详情请访问:www.national.com/CHS
