SiGe推出全球导航卫星系统接收器SE411/120S
关键词:导航卫星系统接收器 SE4110S SE4120S
时间:2007-02-13 16:30:00      来源:中电网
SE4110S/SE4120S充分运用了芯片级封装技术,整个接收器解决方案的大小仅为 2.2 x 2.2 x 0.4mm
SiGe半导体公司推出世界上最小的全球导航卫星系统 (Global Navigation Satellite System, GNSS) 接收器IC,适用于手机、蜂窝电话、个人导航设备 (PND) 和个人数字助理产品 (PDA)。
新推出的"SE4110S" 全球定位系统 (GPS) 接收器和"SE4120S" GPS/伽利略接收器均基于SiGe半导体正在申请专利的软件接收器架构。业已证明,在消费电子产品中增加导航功能时,这种架构能够提供高性能、延长电池寿命,以及最大限度地提高处理器效率等众多优点。这两款器件充分运用了芯片级封装技术,整个接收器解决方案的大小仅为 2.2 x 2.2 x 0.4mm,较之现有的24 引脚 QFN 封装,其尺寸减小 70%;也较市场上同类的竞争接收器产品减小70%,是手机和其它小外形尺寸消费产品的理想选择。
SiGe 半导体由软件定义的无线射频 (RF) 方案配合基于软件的信号处理技术,较采用专有硬件基带组件的传统方案成本要低得多。软件方案能运用消费电子产品应用中微处理器的现有处理能力,有效地执行关联和导航功能,这样既可增强产品的扩展能力、提高GPS/伽利略性能,而且能让客户支持更高的功能集成性。这两款产品对于集成导航能力与蓝牙 和 WLAN功能,从而为手机提供汇聚型多功能无线平台而言,是非常重要的组件。
将导航功能集成到手机中已经变得前所未有的容易,利用SE4110S 和SE4120S接收器,客户就可以轻易地满足消费电子产品外形尺寸不断缩小的要求,而同时能把终端用户所希望的全部性能、功能集成性和电池效率集成其中。
利用芯片级封装 (chip-scale packaging, CSP) 技术,可以把SE4110S 和 SE4120S接收器安装在应用线路板上,而无需采用引线键合或较大的模塑外壳,这样就能把这两款器件集成到一些其它GNSS 接收器因尺寸太大而无法集成的电子产品中。此外,CSP 还采用近乎理想的传输线,将信号直接引导到IC键合线焊盘上,提供显着的RF 性能优势。
SE4120S 是 SiGe半导体在 SE4120L 基础上开发的 GNSS 接收器,内建了对软件定义 GPS 和伽利略卫星信号处理的支持。该器件具有很高的集成度,能有效减少系统的材料清单和总体成本。这种集成式架构包括一个片上高增益低噪声放大器 (LNA),可以在 1.6dB 的低噪声系数下提供18dB 的增益,免去了庞大笨重的有源天线和昂贵耗电的外置放大器。在受控的条件下,采用 SE4120S 的系统能够跟踪低至 -170 dBm 的卫星信号。另外,这款接收器还使用一根接近零中频 (IF) 并带有串行数据输出的3线 IF 连接总线,使负责软件定义信号处理的非专有通用微处理器,能够以简单的方式与该器件相连接。 SE4110S 则基于SiGe 半导体获奖的SE4110L GPS接收器,整合了IF 滤波器、线性自动增益控制 (AGC) 放大器、2位模数转换器 (ADC)、电压控制振荡器(VCO)、振谐电路 (tank circuit)、图像滤除混频器 (image reject mixer)、锁相环路(PLL)、低噪声放大器 (LNA),以及低功率基准振荡器。片上LNA可实现1.6dB 的极低噪声系数,从而使总体系统的典型噪声系数仅为 2.5dB。此外,该器件还具有多位输出,可增强软件GPS应用的灵敏度,并在蜂窝电话等具挑战性的环境中增强抗抑制和抗干扰能力。这款接收器并支持多种参考频率,让制造商轻易地满足低成本蜂窝电话基准频率标准。
SE4110S 和 SE4120S接收器均经过特别优化,能够最大限度地降低功耗,在2.7至3.3 V的电源范围内,工作电流小于10 mA。
价格及供货
SiGe半导体现已为客户提供SE4110S 和 SE4120S样品,并计划于2007年第三季开始投入量产。订购10,000块起,SE4110S的单价为2.45美元;SE4120S 则为2.65美元。
详情请访问:www.sige.com
