“四款新型IHLP超薄高电流电感器厚度仅为1.2毫米及2.0毫米,最大频率范围介于1.0MHz~5.0MHz。
”Vishay推出四款具有高最大频率及低电感值的新型超薄高电流电感器。 该IHLP-1616AB-11 和IHLP-1616BZ-11电感器的最大频率为 1.0MHz,而 IHLP-1616AB-01 和IHLP-1616BZ-01的最大频率为 5.0MHz。该新系列器件的电感范围介于 0.047?H~4.7H。 对于各自的封装尺寸,这些新型 IHLP 电感器均提供了最低的 DCR/?H,这些器件可作为面向稳压器模块 (VRM) 及直流到直流应用且省空间、省电的高性能解决方案,这些应用包括负载点转换器、配电系统以及 FPGA 的电压调节应用。 这些器件的目标终端产品包括下一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备以及汽车导航及多媒体娱乐系统。其它应用包括中等电流到高电流噪声过滤以及用于白光 LED 驱动电路的直流到直流升压转换器。 新型超薄高电流电感器:一览表 日前推出的所有四款器件的尺寸均为 0.160 英寸×0.175 英寸 [4.06 毫米×4.45 毫米],并且具有新型 1616 占位面积。IHLP-1616AB-01 和IHLP-1616AB-11电感器的厚度仅为 0.047 英寸 [1.2 毫米],IHLP-1616BZ-01 和IHLP-1616BZ-11电感器的厚度仅为 0.079 英寸 [2.0 毫米]。 这些新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值。它们带有防护层的复合结构封装符合 RoHS,且 100% 无铅 (Pb)。这些新型器件的规定工作温度范围介于 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。 目前,这些新型电感器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。 详情请访问:http://www.vishay.com。 | ||
分享到:
