Vishay推出基于蓝宝石的新型高强度SMD LED
关键词:高强度SMD LED VLMW41xx
时间:2007-02-16 00:00:00      来源:中电网
VLMW41xx具有 112mcd~355mcd 的高光强度以及 2kV 的 ESD 耐压值,以极低的价格提供了高效的 InGaN 技术。
为满足对白光 LED 日益增长的需求,Vishay 宣布推出基于蓝宝石的新系列高强度白光 SMD LED,这些器件以极低的价格提供了高效的 InGaN 技术。
这些新型 VLMW41xx系列 SMD LED 器件为众多应用提供了低成本照明,其中包括汽车仪表板及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示灯与背光;LCD、开关及通用标志的平面背光。
这些器件具有 60° 的半强度角、112mcd~355mcd 的极高光强度,以及 5500K 的典型色温。这些 LED 具有高达 2kV 的 ESD 耐压值,符合 JESD22-A114-B 规范。
这些新系列器件采用由嵌入在白色热塑塑料中的引线框组成的 EIA 与 ICE 标准 PLCC-2 封装。该封装内的反射层填充有环氧树脂及 TAG 荧光粉的混合物。TAG 荧光粉可将发射的蓝光部分转变成黄光,而黄光与其余的蓝光混合在一起便产生了白光。
根据 JEDEC Level 2a 标准预处理的 PLCC-2 封装无铅 (Pb),且符合 RoHS。与红外线、气相及波峰焊接工艺以及自动贴装设备及 IR 回流焊的 CECC 兼容性简化了处理与自动装配操作。这些 VLMW41xx器件根据 AEC Q101 进行了验证。
目前,采用 8 毫米卷带式包装的 VLMW41xx高强度 SMD LED 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 5 周。
详细请访问:http://www.vishay.com
