Linear推出高性能高线性度正交调制器LT5571
关键词:正交调制器 LT5571
时间:2007-02-18 00:00:00      来源:中电网
LT5571为 850MHz 至 965MHz GSM、CDMA2000、ISM 和 RFID 调制器应用进行了优化。
Linear 推出的新型高性能正交调制器 LT5571 为 850MHz 至 965MHz GSM、CDMA2000、ISM 和 RFID 调制器应用进行了优化。该器件接受 I(同相)和 Q(正交相位)基带信号并将其直接调制至射频信号。其零或低中频(IF)发射器架构使基站设计师能够实现高性能,同时降低功耗并减少器件数,因此可以缩小系统尺寸并节省系统成本。该器件具有卓越的线性度,在 900MHz 时 OIP3(输出 3 阶截取点)为 21.7dBm,OIP2(输出 2 阶截取点)为 63.8dBm,同时在采用 5V 电源时仅消耗 97mA 静态电流。LT5571 的输出噪声层为 -159dBm/Hz,并具有 -42dBm 的低 LO 泄漏。它在 900MHz 时的镜频抑制为 -53dBc,这是同类器件中最好的。LT5571 满足或超过了 GSM 蜂窝基站及其它高性能无线基础设施发射器所要求的动态范围。
LT5571 是一种高度集成的芯片,内含两个匹配的高线性度混频器、一个 50Ω LO 输入缓冲器、一个精确的 0°/90° LO移相器和一个工作频带为 620MHz 至 1100MHz 的片上射频输出变压器。这个射频变压器汇总来自 I 通道和 Q 通道混频器的已调制信号,产生一个单端 50Ω 匹配输出。同样,LO 输入也是单端的,从而减少了所需的外部组件数并减轻了设计工作的负担。
LT5571 的两个片上混频器是内部平衡的,因此其 LO 泄漏性能非常好。凭借 0dBm 的 LO 输入功率,在未经校准的情况下,至 RF 输出的泄漏达到超卓的 -42dBm (在 900MHz)。同样,片内精准移相器的准确度优于 0.5°,从而实现了 -53dBc 的未校准镜频抑制性能。如果需要,可以通过校准将镜频抑制和把 LO 泄漏性能改善到优于 -70dBc。
LT5571 的高阻抗 I 和 Q 输入具有 0.5V DC 共模偏置,允许灵活的 AC 或 DC 耦合以及简单连接至多个 D/A 转换器或基带驱动电路。
LT5571 用单 5V 电源电压工作。典型工作电流为 97mA。该器件可以用 ENABLE 引脚关断。在禁止工作时,该芯片消耗的最高静态电流为 100uA,以减少功耗。就半双工或时分复用工作模式而言,该芯片可以利用 ENABLE 引脚迅速接通和关断。
LT5571 采用 16 引脚 4mm x 4mm 表面贴 QFN 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 4.95 美元,该器件已有现货供应。
性能概要:LT5571
频率范围 620MHz 至 1100MHz
低静态电流 97mA
850MHz 时的输出 IP3 +21.7dBm
850MHz 时的输出 IP2 +63.8dBm
噪声层 -159dBm/Hz
850MHz 时的镜频抑制 -53dBc
850MHz 时的 LO(载波)泄漏 -42dBm
详情请访问:www.maxim-ic.com
