ST推出双DVB-S2卫星电视解调器STV0900
关键词:卫星电视解调器 STV0900
时间:2007-03-05 17:06:00      来源:中电网
STV0900高度集成,具有90nm制造工艺,完备的参考设计及低廉的设计制造成本。
ST推出一个双DVB-S2卫星电视解调器芯片,采用该芯片的机顶盒用户可以在观看一个标准或高清电视频道的同时录制另一个频道的节目。新的多标准的STV0900在一个封装内整合两个ST现有的STB0899解调器芯片,大大降低了机顶盒的复杂性和制造成本。
STV0900采用最先进的90nm制造工艺,提高集成度的设计既可以保证最低的成本又可以降低功耗。新产品内在的功率要求比一个双STB0899芯片解决方案低很多,内置的软件电源管理功能有助于机顶盒制造商通过绿色节能认证。新产品十分关注材料的总体成本,通过对集成度进行全面的优化,使制造成本变得更加低廉,同时设计灵活性更高。
像现有的STB0899解调器一样,STV0900支持两种标准,即最新的DVB-S2标准和全球卫星电视运营商使用了十几年之久的DVB-S标准。支持双标准功能意味着机顶盒制造商可以用STB0899和STV0900芯片设计'DVB-S2兼容'机顶盒,为消费者观看更多的节目提供一条无缝的升级途径。两款产品都支持普通的QPSK (正交相移键控)和8PSK调制技术,以及增强接收效果的DVB-S2导频处理技术。
与DVB-S标准相比,DVB-S2把卫星通信链路的容量提高了30%,在理论上接近了卫星通信的性能极限,结合其它的新的编码方法和卫星技术,该标准有助于高效推广高数据速率的应用,如高清电视(HDTV)、宽带互联网和互动服务,还能增加普通地面转发站广播的标清频道数量。
双解调器在设计上能够无缝集成硅调谐器,例如,ST的STB6100可以取代传统的分立调谐电路,无需设计人员具备特殊的射频设计知识和专业技能。对于下行数据处理,该调谐器IC为设计人员提供一个低价无胶接口,可以连接ST标准和高清OEMGA系列中的各种MPEG-2和H.264/VC-1解码器。ST让机顶盒制造商在价格极具竞争力的DVB-S2录放同步机顶盒的开发历程中迈出一大步。开发环境包括驱动程序和参考设计以及完备的技术文档。
芯片配备两个被业内广泛使用的DiSEqC 2.0 (卫星设备控制协议)接口,卫星机顶盒通过这个接口可以控制同轴电缆连接的外围设备。扩展到DiSEqC开放标准是由ST提出的,并得到的业内的广泛支持,这个标准使机顶盒能够管理屋顶上的LNB (低噪块),从而简化了需要处理一个以上用户通道的安装任务。在一条同轴电缆上最多可容纳8条用户通道,因而无需使用多条电缆或多芯电缆。
双解调器芯片采用128引脚的焊盘裸露的LQFP四边扁平封装,占板面积14 x 14mm,引脚节距0.4mm。订货100,000件,STV0900套件(含调谐器)定价低于10.00美元。拟定2007年上半年开始量产。
详情请访问:www.st.com
