Linear推出恒定电流白光LED驱动器LT3591
关键词:白光LED驱动器 LT3591
时间:2007-03-12 17:24:00      来源:中电网
LT3591在片上集成了肖特基二极管,消除了外部二极管所需的额外成本和空间。
Linear 推出采用 2mm x 3mm DFN 封装的高效率、恒定电流白光 LED 驱动器 LT3591。 该器件在片上集成了肖特基二极管,消除了外部二极管所需的额外成本和空间。独特的高压侧 LED 电流检测拓扑允许 LED 阴极直接接地,从而形成了一个单线电流源。LT3591 以高于 78% 的效率用单节锂离子电池驱动多达 10 个白光 LED。它以 1MHz 频率开关,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声落在关键射频频带之外。LT3591 兼有高效率、低噪声和极小的总体解决方案占板面积,非常适用于需用多达 10 个白光 LED 实现背光照明的掌上型应用。
LT3591 以恒定电流源模式工作,可确保一致的 LED 亮度。LED 正向压降随温度、制造容限和老化程度的不同而改变,但是不管 LED 正向压降如何变化,LT3591 都为每个白光 LED 提供同样大小的电流。该器件的 True Color PWMTM 调光具有高达 80:1 的宽调光范围。其它特点包括 LED 断接时输出限压和 ±5% 的基准准确度。
LT3591 采用 8 引线 2mm x 3mm DFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.40 美元。
性能概要:LT3591
从 3V 电源驱动多达 10 个白光 LED
高压侧检测容许"单线电流源"
内部肖特基二极管
单引脚调光和停机
80:1 True Color PWM 调光范围
42V LED 开路保护
1MHz 开关频率
±5% 基准准确度
VIN 范围:2.5V 至 12V
扁平 8 引线 DFN 封装(3mm x 2mm x 0.75mm)
