“LSI BD8611EFV满足了依靠电池供电的便携式DVD为主等便携式设备对整机稳定性,可靠性的更高需求。
”ROHM电子在开发出应用于便携式DVD,兼具集中保护和电源启动时序控制的智能型, 内置式6通道系统电源管理LSI BD8611EFV。满足了依靠电池供电的便携式DVD为主等便携式设备对整机稳定性,可靠性的更高需求。 此新产品BD8611EFV将从2007年3月开始出厂样品(样品价格:人民币67.2元/个),并从2007年6月开始以每月80万个的规模批量生产。 便携式DVD、便携式NAVI等便携式设备中,具有DSP等主芯片、放大器、液晶面板、驱动器等多个系统的供电,以往是通过采用单个电源IC或者几个复合电源IC的组合来完成,并且这些电源的保护电路也分别设计。因此,当这些电源IC(中)的某一个发生了异常时,由于系统的复合构造可能会对其它电路产生影响。例如:1个电路(模)块的异常可能引起其它电路(模)块的异常,有时甚至给整个装置系统带来致命性破坏。此次ROHM开发的(系统)电源管理LSI BD8611EFV将6ch的电源系统和集中保护功能内置于1块芯片中,因此即可免受各种电源故障的损害,又可保护整个系统,综合提高了装置系统的可靠性。具体来说,可以检出所有电源系统的异常的输出上升、输出下降、启动不良、输出短路、元器件脱落等故障,不论哪一个电源系统发生了异常,都会一齐关闭整个系统。另外,此LSI还内置了电源启动时序控制功能。例如:针对必须要遵守先启动DSP用内核电源3.3V,再启动I/O电源1.8V的便携式设备系统特有的电源启动顺序的情况下,此产品可以对电源启动顺序自动地进行控制。这样,使得必须在各电源系统的电路(模)块之间设定复杂的电源启动和关闭等时序的设计,变得很简单,并且可以大幅度地减轻不必要的开发过程和成本。 产品通过将集中保护功能和装置所必不可少的电源启动时序控制内置于1块芯片中,为提高整机的可靠性做出了巨大的贡献。 BD8611EFV主要特点〉 1)内置对应所有电源输出的集中保护功能 2)支持输出异常检测(如输出上升或下降、启动异常、过电流、元器件脱落等) 3)内置启动时序电路 4)内置最适合于便携式机器的6ch电源。各个输出可通过外接电阻来调节电压值 5)2单元锂离子电池充电功能 6)内置电力供给路径切换功能 ROHM以此次推出的BD8611EFV为起点,将针对便携式设备以及其它领域,提供针对于不同通道数、电源组成、输出电压/电流值、封装等各种智能型(系统)电源管理LSI产品群。 |
分享到:
