Linear推出独立双输入线性电池充电器 LTC4097
关键词:锂电池充电器 LTC4097
时间:2007-03-13 16:21:00      来源:中电网
LTC4097 用恒定电流/恒定电压算法充电,从交流适配器电源充电时,可编程充电电流高达 1.2A。
Linear 推出独立双输入线性电池充电器 LTC4097。该器件用交流适配器或 USB 电源为单节锂离子/聚合物电池充电。LTC4097 用恒定电流/恒定电压算法充电,从交流适配器电源充电时,可编程充电电流高达 1.2A,而用 USB 电源则可高达 1A,同时自动检测在每个输入端是否存在电压。该器件还提供 USB 限流。应用包括 PDA、MP3 播放器、数码相机、轻型便携式医疗和测试设备以及大彩屏蜂窝电话。
LTC4097 的最终浮动电压准确度为 ±0.6%,配备了已获专利的热调节电路,可最大限度地提高充电速率且无过热风险。该器件极度灵活,通过单个电阻可对以下功能编程:交流适配器电源充电电流、USB 电源充电电流和充电终止电流。作为独立充电器,LTC4097 不需要外部微控制器来终止充电,因此简化了设计。关键特点包括输入电源自动选择、组合的输入电源存在输出和 NTC 偏置(VNTC)引脚具 120mA 驱动能力、NTC 热敏电阻输入(NTC)引脚用于温度合格的充电、USB 充电电流值选择(HPWR)引脚通过 IUSB 引脚编程提供 20% 或 100% 的电流。其它特点包括涓流充电以用于电池预查验、欠压闭锁、自动再充电以及充电状态指示。
LTC4097 采用扁平(0.75mm)12 引线 2mm x 3mm DFN 封装。因为无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二极管,因此解决方案总占板面积非常紧凑。为了延长电池工作时间,LTC4097 在备用状态消耗 <50uA 的电流,在停机模式 <20uA。
LTC4097 的额定工作温度范围为 -40oC 至 85oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.56 美元。
性能概要:LTC4097
用交流适配器和 USB 输入为单节锂离子电池充电
独立工作:无需外部微控制器终止充电
输入电源自动检测和选择
通过电阻从交流适配器输入充电的可编程充电电流高达 1.2A
通过电阻的可编程 USB 充电电流高达 1A
100% 或 20% USB 充电电流设置
预设置电池浮动电压具 ±0.6% 的准确度
热调节最大限度地提高充电速率且无过热风险
无需 MOSFET、检测电阻或隔离二极管
扁平(0.75mm)2mm x 3mm DFN-12 封装
详情请访问:www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
