“DM6437 DVDP 捆绑提供完整的 TMS320DM6437评估板以及低于500美金的全套达芬奇开发工具与软件,为相关处理器带来了完整的达芬奇技术开发环境。
”TI宣布针对上季度推出的DM643x 数字媒体处理器提供TMS320DM6437 数字视频开发平台 (DVDP),从而进一步推动了 DSP 技术在新一代数字视频领域的应用。DM6437 DVDP 捆绑提供完整的 TMS320DM6437评估板 (EVM) 以及低于500美金的全套达芬奇 (DaVinci) 开发工具与软件,为相关处理器带来了完整的达芬奇技术开发环境。DM6437 DVDP极具价格竞争力,并为开发人员提供了在设计全过程中可使用的完整平台,从而加速了各种应用的数字视频开发工作,其中包括机载娱乐系统、IP 网络摄像头、视频电话以及视觉系统等。 DM643x 数字媒体处理器是首批支持达芬奇技术的纯 DSP 器件,其强大的功能,可支持 D1 解析度的 H.264 视频编码,或根据目标应用(如 IP 网络监控摄像头)的要求运行完整的音视频与联网功能,而成本则比 TI 前代 DSP 数字媒体处理器下降了 50%。DM6437 DVDP 使开发人员能够全面利用达芬奇软件与开发基础局端,简化视频、影像、话音与音频应用的设计工作,并通过达芬奇编解码器引擎支持简便的应用编程接口 (API) 调用,这样就无需对编解码器的直接管理了。 完整的工具与软件 操作系统内核,包括 TI 的实时 DSP/BIOS 内核与 VirtualLogix 的 Linux 数字视频软件开发套件 (DVSDK),包括适用于 DSP/BIOS?内核的编解码器引擎、视频编解码器、音频编解码器以及基于 DSP/BIOS 内核的器件驱动程序 针对数字多媒体的 VirtualLogix VLX,可立即进行开箱即用评估 PCI 主机驱动器,能用 PC 作为主机,简化了产品开发 基于 eXpressDSP 数据可视化技术的 DM6437 SoC 分析仪 网络开发商套件(NDK 评估版本),带实时 TCP/IP 协议栈,适于开发网络化应用 Code Composer Studio 集成开发环境的电路板专用版本 基于 PC 的达芬奇技术高级技术演示 对 A/V 文件进行采样,可立即进行开箱即用评估 完整的 DM6437 DVDP 在低成本的同一平台上提供核心达芬奇数字视频功能与开发工具,其中包括 DM6437 EVM 与 DVSDK。DM6437 EVM 提供多种扩展槽,可将连接功能扩展到任何硬件原型或外设上。PCI 主机驱动器为开发人员扩展了配置选择,使DM6437 EVM 可直接插入PC,在研发初始阶段的原型硬件设计之前,开发人员可将 PC 作为主机使用。DM6437 EVM 还可独立使用,通过板上仿真连接到 PC,或通过标准 JTAG 连接器进行连接。 DM6437 DVDP 自带 VirtualLogix 的 Linux,免版权费无任何开销,为那些采用开源操作系统的开发人员提供了进一步的增值空间。此外,该评估板还包含 VirtualLogix Real-Time Virtualization?软件的评估版本。VLX for Digital Multimedia v2.0 集成了基于 TI DSP/BIOS 内核的现有应用性能以及 Linux 操作系统的全面联网、GUI 与通用特性;上述所有功能只需在低成本的同一DSP上即可运行。DM643x 开发人员可通过展示 DVDP 的 Linux 与 DSP/BIOS 内核性能的演示应用,对 VirtualLogix 的 VLX for Digital Multimedia v2.0 进行性能评估。 该软件开发套件还提供 DM6437 SoC 分析仪,该器件是 TI 高级系统调节与可视工具,可帮助开发人员突破原有事后静态数据分析的局限,全面实现 SoC 流媒体数据的可视化。它能采集系统互动与负载分布,并以图形的形式显示出来,提供应用基准性能,以便于隔离瓶颈,识别异常现象。开发人员无需繁琐的手工数据收集与比较工作就能实现效率最大化与整体性能的提升。 供货情况
分享到:
