安森美推出300 W GreenPoint ATX电源公开参考设计
关键词:GreenPoint ATX 电源公开参考设计
时间:2007-04-18 16:24:00      来源:中电网
最新的300 W ATX电源公开参考设计可以在所有指定负载情况下超越能源之星要求的电源能效,为电源产品制造商提供利用现有高性价比技术将高能效电源面市的参考蓝本。
安森美半导体率先推出能够符合将在今年7月实施美国能源之星(ENERGY STAR)对台式电脑ATX电源性能要求最新标准的ATX电源公开参考设计,新的参考设计可以在所有指定负载情况下超越能源之星要求的电源能效,为电源产品制造商提供利用现有高性价比技术将高能效电源面市的参考蓝本。
安森美半导体的参考设计在高电压输入时可以达到86.5%的满载高能效,在20%负载和低电压输入时则达82.5%能效,和目前市场上常见平均70%能效的电源比较,该设计可以降低电源损耗达50%。此外,安森美半导体的ATX参考设计还符合IEC61000-3-2功率因数要求。
ATX参考设计 这款参考设计可以满足300 W ATX电源所有功能区块需求,包括功率因数校正(PFC)、开关式电源控制和稳压、后稳压与待机电源等。该设计采用了数款安森美半导体最新的电源管理器件,并充份发挥其领先业内的分立元件系列,来达到卓越的能效表现。
安森美半导体的ATX电源参考设计提供完整文档,包括说明书、电路图、材料单、Gerber图和评估指南,文檔包可以由www.onsemi.com/ATX下载,同时并提供相关业内信息和其他支持信息的链结。
参考设计中的关键产品包括:
NCP1653:这是一款采用连续导电模式(CCM)的小巧8引脚PFC控制器,该器件以减少元件数并提供稳固高性价比且不需范围开关的前端,让在ATX电源设计中加入PFC前端的选择变得容易。NCP1653采无铅8引脚SOIC和PDIP封装,每2,500片的批量单价为0.80美元。
NCP1562:这个有源钳位脉冲宽度调制(PWM)电压模式控制器拥有±5%的占空比限制,并内置可以避免常见于前向有源钳位结构振荡的软停止功能。这款器件具分别处理瞬间以及连续过电流情况的双模式过电流保护电路。NCP1562采无铅16引脚TSSOP和 SOIC封装,每2,500片的批量单价为1.60美元。
NCP1027:这个高电压开关器包含一个功率MOSFET以及启动电流源,并直接连接到大型电容器,为了避免低输入电压情况下的致命失控情况,还加入了可调输入欠压保护电路来截止该情况, 直至达到足够的输入电平,NCP1027采无铅8引脚PDIP封装,每1,000片的批量单价为0.97美元。
NCP4330:这款同步后稳压器取代磁放大器,,为ATX电源输出提供更高的能效,NCP4330采无铅8引脚SOIC封装,每2,500片的批量单价为0.60美元。
MSR860:这款8 A, 600 V功率整流器具备SWITCHMODE?软回复功能,MSR860采无铅TO-220封装,每50片的批量单价为1.07美元。
详情请访问 :http://www.onsemi.com.cn
