凌力尔特 电流模式升压/反激式PWM控制器LTC3873
关键词:电源管理 PWM控制器 DC/DC 控制器 电信、网络设备、以太网供电(PoE)、汽车、消费电子
时间:2007-04-25 15:33:00      来源:中电网
电流模式 PWM 控制器 LTC3873,减小了反激式、升压型和 SEPIC 电源的尺寸,并降低了复杂性
2007 年 4 月 25 日讯,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出电流模式 PWM 控制器 LTC3873,该器件减小了反激式、升压型和 SEPIC 电源的尺寸,并降低了复杂性。这个器件含有设计额定功率高达 25W 的高效率单端隔离和非隔离反激式转换器所必需的所有功能,这类转换器用于电信、网络设备、以太网供电(PoE)、汽车、消费电子产品和普通家用电源。LTC3873 非常适用于启动时输入可能从 9V 变化到 75V 的宽输入电压范围应用,该器件在启动后将在 4V 至 75V 范围内保持工作。这使用户能够用一个电源同时满足标称值为 48V、24V 和 12V 的输入系统要求。
LTC3873-5 是具有 3.9V 欠压闭锁功能的版本,允许转换器用 5V 至高达 75V 的输入电源启动和工作。这使得该器件非常适用于实现从 5V 输入电源到 12V、24V、48V 和更高输出电压的升压型转换。
电流检测电阻是可选的,限流门限是可编程,从而允许使用多种外部 MOSFET 实现不同的拓扑。LTC3873/-5 可以调节低至 0.8V 的输出电压,具有限制浪涌电流的集成软启动功能,减轻了输出电压过冲。工作频率固定在 200kHz,而且直到轻负载时一直保持恒定频率工作,从而在宽负载电流范围内产生了较低的低频噪声。该集成电路具有 50uA 的超低启动电流,允许使用大的输入电阻和小的电容器,以实现低功耗和电源快速启动。LTC3873 的备用静态电流仅为 300uA,是汽车应用的卓越选择。
LTC3873/-5主要性能:
50uA 启动电流
VIN 和 VOUT 仅受外部组件限制
可调限流门限
内部或外部软启动
电流模式控制
200kHz 恒定频率工作
可选电流检测电阻
LTC3873 采用 8 引线 2mm x 3mm DFN 和 8 引线 TSOT-23 封装,工作温度范围为 -40oC 至 85oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.25 美元。
下图为产品外形图:
如需了解更多信息,请登录 www.linear.com.cn
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
