Dallas推出16通道T1/E1/J1长程/短程收发器DS26519
关键词:长程/短程收发器 DS26519
时间:2007-04-29 16:01:00      来源:中电网
DS26519单芯片收发器(SCT)的16个端口具有业界最高的集成度和最低的每通道成本。
Maxim全资子公司Dallas Semiconductor推出16通道T1/E1/J1长程/短程收发器DS26519。该单芯片收发器(SCT)的16个端口具有业界最高的集成度和最低的每通道成本。DS26519的高集成度和1.8V/3.3V的低工作电源电压,使其理想用于信道服务单元(CSU)、数据服务单元(DSU)、复用器、开关、路由器、信道集以及测试设备。
DS26519省去了冗余保护通常所需的机械继电器,从而节省了空间和成本。该器件采用无缝切换(HPS),当电源断开时,发送器输出和接收器输入变为高阻态,从而实现可靠的冗余保护。同时,对于75 E1同轴线、100 T1双绞线、110 J1双绞线或120 E1双绞线应用,器件的软件可选的内部接收侧和发送侧端接,还可进一步节省电路板空间和成本。 DS26519提供了完整的功能,可用于监视性能和通信诊断信息。诊断功能不仅包括了误码率检测器、信号丢失指示器、模拟/本地/远程/双环回、BPV/CV/CRC-6/E比特的大误码计数器、带内重复样板发生/检测、以及JTAG;还包括了内部时钟速率适配器,以及位于发送端和接收端上的、带有64字节缓冲器的HDLC控制器。
DS26519采用热增强型、23mm x 23mm、484引脚HSBGA封装。该器件还可提供软件兼容的8端口版本--采用17mm x 17mm、256引脚BGA封装的DS26518。两个器件均可提供评估套件,评估套件带有支持软件、驱动源代码以及参考设计。DS26519的起价为$69.96,而DS26518的起价为$40.60 (5000片起,美国离岸价).
详情请访问:WWW.MAXIM-IC.COM
