TI全新DaVinci数字信号处理器TMS320DM647/48
关键词:数字信号处理器 TMS320DM647/48
时间:2007-05-30 15:36:00      来源:中电网
TMS320DM647/48面向多通道视频安全与基础局端应用,提供无缝移植路径与编解码器定制功能
TI)对视频安全监控应用推出了 TMS320DM647 与 TMS320DM648 两款全新达芬奇 (DaVinci) 技术数字信号处理器(DSPs)。 TI致力于通过领先的软硬件技术、工具与支持不断推动数字视频市场创新,以满足包括数码录像机 (DVR)、IP 视频服务器、机器视觉系统与高性能成像应用等在内的多通道视频安全与基础局端应用的要求。两款新品建立在 TI 最新 TMS320C64x+ DSP内核基础上,为基于 TMS320DM642 的现有视频处理应用提供了无缝移植路径,在降低整体成本的同时实现性能双倍提升。最新处理器集成更多新功能,并使视频系统材料清单 (BOM) 成本降低 40 美元。
最新达芬奇技术帮助客户推出高度差异化的视频系统产品,以更低的单位通道成本同时处理更多通道。此外,达芬奇技术的可编程架构为支持双流媒体、视频分析、定制的编解码器与全新压缩标准等高度差异化功能提供了框架。这些差异化功能采用专用信号处理器 (ASSP) 解决方案是难于实现的,且成本特别高。
网络视频监控市场是全新处理器的一大目标。IMS Research 在最新发布的市场研究中指出,2006 年市场发展迅猛,增幅达 41.9%,预计今后几年仍将高速发展。
实现出色性价比的升级路径
针对数字视频市场,TI相继推出满足特定市场需求的软硬件、工具与支持,推动了数字视频领域的不断创新。TI 前不久推出的四款 TMS320DM643x 处理器,使低成本应用价格降低了一半,此外三款 TMS320DM644x 处理器,进一步提高了消费类媒体应用的集成度。今天 TI 推出的 DM647 与 DM648 扩展了原先的 DM64x 产品路线图,充分发挥此前达芬奇处理器的高集成与低成本优势。
客户还能获得可立即投产的应用软件、业界最全面的视频开发平台以及 TI广泛的授权软件供应商 (ASP) 支持,开发人员借此能面向市场加快开发更可靠的产品。全新 DSP 是首批采用 XDS560 Trace 模块的达芬奇处理器,该模块提供了非侵入式硬件跟踪工具,为高性能实时嵌入式应用中调试特殊问题提供高级可视性,我们还可进一步发挥跟踪功能,微调代码性能,对缓存进行优化,满足先进多通道应用的需求。 无与伦比的性能与灵活性
正是由于采用了创新技术,所以 DM648 DSP 的性能比 DM642 处理器翻了一番。C64x+内核的工作周期性能提高了 20%,代码密度提高了 20-30%,每周期执行的 16 位MMAC 翻了一番,EDMA 带宽提高了三倍,而且代码与 C64xTM内核完全兼容。DM648 采用集成的视频与影像协处理器 (VICP),提高了时钟速度,加快了 H.264 处理,能以同DM642 基本相当的价格提供更高性能。
与 DM642 处理器相比,新型处理器系统的 BOM 降低了 40 多美元。新增的两个视频端口省去了视频多路复用器(7美元),集成的 SGMII 端口支持最多四个设备互联省去了PCI 桥接器(8美元),片上 VICP 具有等同于一个 FPGA(25美元)的作用,能实现色彩空间转换、大小缩放、解隔行扫瞄等视频处理功能。利用 TI DSP 的扩展功能和可编程性,设计人员不再需要考虑昂贵而限制性较强的 FPGA,转而集中资源开展差异化产品设计工作。DM648 提供 512 KB 的 L2 缓存和两个带开关的以太网 MAC,DM647 则提供 256 KB 的 L2 缓存与一个以太网 MAC 端口。
新型处理器还支持双视频流功能,每个视频通道都能同时支持监控与录制流。双视频流功能是数字视频应用的重要特性,因为和安全监控室中需即时查看的低质量监控视频流比,硬盘 (HDD) 或网络存储设备 (NAS) 上记录的高清晰视频流需要不同的处理方法。
TI 及其 DSP 第三方成员不仅提供包括对象识别和跟踪在内的领先视频分析技术,还支持定制编解码器,以进行专门的安全调整,如调节比特率和质量,或为安全身份识别提供编解码器信息等。Ittiam Systems 还提供其它优化的编解码器与视频安全媒体系统,以支持多通道高分辨率与低延迟等特性。
基于指令的引擎 VICP 支持前端处理功能,且能与主 DSP 内核并行工作,实现包括 VICP功能库与高效色彩空间转换、图形缩放与解隔行扫瞄等功能。TI将在推出DM648数字视频开发平台 (DVDP)beta 版时提供 VICP。DVDP 将包括多通道编解码器、构建完整视频处理系统所需的所有软件,以及业界领先公司 Lyrtech 开发的基于 DM648 的硬件。DVDP 还包括其他配套组件,如 TI 提供的 TVP5154 视频解码器等,此外还为评估达芬奇技术提供了高效平台,有助于产品开发的顺利起步。
供货情况与价格
720 MHz 版 TMS320DM647 DSP将于 6 月开始提供样片,定价为 39.95 美元。TMS320DM648 DSP 每万片批量单价为 49.95 美元。TI 将通过全球分销渠道于 2007 年第三季度提供 Beta 版 DVDP,随后很快将全面推出 DVDP。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
