Intersil节能型LNB电源与控制稳压器ISL6422B/423B
关键词:LNB电源 控制稳压器 ISL6422B/423B
时间:2007-05-31 15:55:00      来源:中电网
ISL6422B 和 ISL6423B LNB 电源与控制稳压器节省了空间,并提高了系统可靠性
Intersil 公司推出ISL6422B 和 ISL6423B LNB 电源与控制稳压器。这些小型的节能型稳压器是业内首款利用 I2C 接口通过报告诊断结果和保护卫星机顶盒(SSTB)免遭过电压、过电流、温度过高与逆向电流的影响来提高系统可靠性的稳压器。
这些器件的供电电流为 4.0mA,待机电流仅为 1.5mA,典型电压降为 0.8V,可以提供出色的功耗性能。8V 至 14V 的输入电压范围也增强了设计灵活性,使得设计者能够利用大多数 SSTB 内的现有电源轨。
ISL6422B 和 ISL6423B 从多方面节省了板空间。首先,封装尺寸比竞争器件的小。并且,440kHz 的开关频率实现了对更小的电容器和电感器的使用。器件还具有内部误差反馈回路补偿,可以减少2 个电容器和 1 个电阻。
ISL6422B(双输出)具有 5 个电流范围设置,最大电流为 750mA;而 ISL6423B(单输出)具有 4 个电流范围设置,最大电流为 750mA。这使得 SSTB 制造商能够按照他们的功耗预算需求来进行系统设计。
这些器件具有远程器件控制和出错中断引脚。这两款器件都具有内置式音调振荡器(工厂频率设置为 22kHz)和可以简化 DiSEqC 2.0(EutelSat)协议的使用的解码器。外部调制输入还允许外部生成的音调协议的 DiSEqC 调制在其包络或者 22kHz的调制流内。
定价和供货情况
ISL6422 现在采用 40-引线 6mmx6mm 无铅 QFN 封装,100 到 1000 片的单位价格为 2.89 美元。它还提供无铅 38-引线 HTSSOP 封装,100 到 1000 片的单位价格为 3.16 美元。
ISL6423 现在采用 24-引线 4mmx4mm 无铅 QFN 封装,100 到 1000 片的单位价格为 1.65 美元。它还提供 28-引线无铅 HTSSOP 封装,100 到 1000 片的单位价格为 1.8 美元。
详情请访问:www.intersil.com.
