IDT推出低功耗、高清音PC音频编解码器
关键词:编解码器 IP 话音(VoIP) IDT 92HD71B
时间:2007-07-12 13:18:00      来源:中电网
IDT 92HD71B 有 4 个立体声声道,与英特尔高清(HD)音频接口兼容。该音频器件可为立体声提供 24 位分辨率和高达 192kHz 的采样率。
IDT推出一款新的高清 PC 音频编解码器。该器件是一种低功耗、高保真音频编解码器件,是专门为企业台式和便携式系统提供家庭娱乐级音频保真度而设计的,同时还可满足移动用户对 IP 话音(VoIP)功能的需求。新器件是自收购该产品线完成以来,首款由 IDT 开发和生产的编解码器。IDT PC 音频解决方案旨在通过高保真硬件、直觉的应用软件和全球原始设备制造商支持的独特组合,让用户享受完美的数字媒体体验。
除了高保真、低功耗器件,IDT PC 音频解决方案还包括灵活、易于定制的图形用户界面(GUI),它有助于系统设计师优化系统特性和动态处理,以在不损坏现有扬声器的前提下,提高低音量级音频的保真度。因此,IDT PC 音频解决方案有助于 OEM 客户最大限度延长电池寿命,为 PC 音频提供先进的使用模式,为其最终用户带来个性化音频体验管理能力,并实现全面的高水平保真度,可与最严格的 Windows 标识认证计划保真要求兼容。
IDT 92HD71B 有 4 个立体声声道,与英特尔高清(HD)音频接口兼容。该音频器件可为立体声提供 24 位分辨率和高达 192kHz 的采样率。双数字 SPDIF 输出有助于该器件与多声道消费娱乐设备的简单集成,包括与系统 HDMI 输出简单的音频集成。该编解码器采用了 IDT 公司的专有技术,可实现超过 100dB 的数字到音频转换(DAC)信噪比。它还包括广泛的优化性能,以最大限度消除不需要的音频问题,比如系统启动时的杂音。
92HD71B 器件在支持全双工立体声音频的同时,通过支持多个独立的音频流实现 VoIP 电话功能。此外,为专门的音频电路优化的灵活电源管理可舒缓杂音/破音,带来更顺畅的音频体验。该音频解决方案可为便携式低音音箱提供单声道输出,并可支持具备运行时间选择的 1.5 和 3.3 V高清音频信号,有助于实现最大范围的系统设计。
其他功能包括:
数字麦克风输入,有助于实现小巧体积的高保真数字麦克风,适用于 VoIP 电话和语音识别
高性能模拟混音器,为将音频混合为单一集成的语音流提供了最广泛的灵活性
集成的耳机放大器可减少外部电路
插座插入检测有助于动态的、高级用户事件的检测和管理
供货
IDT 92HD71B 器件现已提供样品,采用 48 引脚 QFP 封装和 48 焊点 QFN RoHS 封装。
详情请访问:www.IDT.com
