瑞萨扩充增强型H8SX系列32位CISC微控制器阵容
关键词:32位CISC微控制器 H8SX/1658R
时间:2007-08-17 11:32:00      来源:中电网
完整的32 H8SX系列型号可为PC、办公自动化、消费和工业领域的各种应用系统提供广泛的产品
Renesas推出H8SX系列32位CISC(复杂指令集计算机)微控制器新产品,增加的阵容包括H8SX/1658R、H8SX/1668R、H8SX/1558和H8SX/1568总共12个型号。H8SX/1658R和H8SX/1668R型号的样品交付将从2007年9月在日本开始,H8SX/1558和H8SX/1568型号将从2007年11月开始。
这四个家族包括适用于各种应用的产品,如PC和办公自动化设备、数字消费类产品和工业设备。H8SX/1658R和H8SX/1668R家族是瑞萨科技当前具有片上USB功能的H8SX/1653和H8SX/1663家族的增强型号,而H8SX/1558和H8SX/1568家族是工业应用中需要量很大的5 V接口产品。这些新增加的家族使H8SX系列阵容中的型号达到了32个,可有效满足各个应用领域的需求。
这四个新的家族具有以下特性。
(1)适用于各种应用的全面而易于使用的片上外设功能
H8SX/1658R和H8SX/1668R家族型号包括用于PC和网络产品的USB 2.0功能(全速)和EXDMA控制器。EXDMA控制器是一个基于数据传输功能的外部总线,具有与内部总线数据传输同时操作的能力,有助于实现高速传输。这些家族中的型号适用于PC、办公自动化设备和数字消费类产品,这类设备需要配备USB功能来执行高速图像数据处理、打印机数据输出等等。此外,所有四个家族都具备深软件待机模式*,有助于实现待机功耗的进一步降低。全面而易于使用的片上外设功能适用于各种应用,同时还包括带有多采样和高速转换能力的8位D/A转换器和10位A/D转换器、支持720 kbps(每秒位)高速传输的串行通信接口(SCI)、I2C总线接口、DMA控制器和可编程脉冲发生器。
(2)可用于各种容量高达1 MB应用的1个周期接入能力闪存
H8SX/1658R和H8SX/1668R家族具有50 MHz的最高工作频率,三种闪存容量分别为384、512和1024 KB,H8SX/1558和H8SX/1568家族的最高工作频率为40 MHz,三种闪存容量分别为256、512和1024KB。
这样的容量有助于用户为特殊的系统配置选择最合适的闪存容量型号,而使用1 MB的型号可以处理大型程序。这些闪存具有单电源操作和1周期1个周期接入能力,具备高速运行的特点,有助于简化产品设计并实现快速的程序处理。
(3)兼容封装有助于实现产品功能的升级和使用现有资产
这些新的家族采用120引脚和144引脚封装,与当前的瑞萨型号兼容,可以使用现有的硬件资产,并可进行产品性能和功能的升级。使用H8SX/1558和H8SX/1568还可以简化向5 V系统构建等领域的扩展。
<产品细节>
这四个家族中的产品采用了H8SX高性能32位CISC CPU内核。H8SX/1658R和H8SX/1668R家族在3.3 V工作时具有50 MHz最高工作频率,H8SX/1558和H8SX/1568家族型号在5 V工作时的最高工作频率为40 MHz。
所有家族中的型号都包括片上闪存,H8SX/1658R和H8SX/1668R家族的三种容量分别为384、512和1024KB,H8SX/1558和H8SX/1568家族型号的三种容量分别为的256、512和1024KB。这些片上闪存功能可以在程序开发期间进行修改,有助于缩短产品开发时间。
这些新型号还提供了适用于各种应用领域的全面的片上外设功能。其提供的两或三个10位A/D转换器单元具有独立工作和高速转换能力。片上SCI可以使用一个8位定时器输入作为一个基本操作时钟,作为必要设置的可编程变量可以实现灵活的传输速率。两个SCI通道均有720 Kbps高速传输能力。可编程脉冲发生器和定时器脉冲单元的数量已经增加到两个,以提供可独立操作和易于使用的功能。全面的外设功能还包括8位D/A转换器和DMA控制器,可以实现进出外部存储器和I2C总线接口的高速数据传输。
H8SX/1658R和H8SX/1668R家族还采用了一个片上EXDMA控制器。在数据传输进出外部存储器期间,当前的产品使用的是内部系统总线,阻止数据传输期间使用系统总线进行处理,从而降低了系统处理效率。EXDMA是一个使用外部总线的数据传输功能,在外部存储器传输期间可以使用内部系统总线,以提高处理效率。
用户可以根据具体应用系统从丰富的产品阵容中选择最理想的型号,而且易于实现功能增强等系统升级。 这些器件采用120引脚和144引脚封装,与当前的瑞萨型号兼容,可以使用现有的硬件资产来升级产品性能和功能。在开发环境方面,USB总线供电的E10A-USB无需使用外部电源,而且可用作仿真器。
瑞萨科技将继续扩展产品阵容,包括开发扩展的片上闪存容量产品和高速型号,以满足用户的进一步需要。该公司还计划在2009年后开发与现有CISC CPU向上兼容的带有新的CPU内核的产品。这些带有新的CPU的产品将在此次扩展的产品基础上进行开发。
<典型应用>
PC和办公自动化产品:读卡机、热敏打印机、LBP、条码扫描仪,等等。
数字消费类产品:数码相机、LCD/等离子电视,等等。
工业产品:脉冲电机控制、自动贩卖机、机床,等等。
<日本市场价格> *仅供参考
<规格 >
(1)H8SX/1658R家族和H8SX/1668R家族规格
<规格 >
(2)H8SX/1558家族和H8SX/1568家族规格
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
