Atmel 独特的汽车直流电机系统 IC 提升集成水平
关键词:汽车直流电机 ATA6823 汽车电子
时间:2007-09-06 11:59:00      来源:中电网
ATA6823 进一步拓展了 Atmel 种类繁多的驱动器系列产品,旨在控制各类外置电源 N-MOSFET。
Atmel推出新型采用 Atmel 尖端0.8微米 BCD-on-SOI 技术 (SMARTIS(TM)) 的 ATA6823 H 桥驱动器集成电路 (IC)。ATA6823 提供业界最高的集成水平,并包含 H 桥结构中完整的微控制器控制的直流电机系统所需要的所有功能块。ATA6823 进一步拓展了 Atmel 种类繁多的驱动器系列产品,旨在控制各类外置电源 N-MOSFET。该设备可在 1.5A 至 100A 以上的电流下工作,这种灵活性使 ATA6823 适合于众多不同的应用。
ATA6823 不仅仅是一种简单的驱动器 IC。实际上,它是一种完整的系统 IC,除驱动级外,还包括以下功能块:为外置微控制器供电的管脚可调节式 5V/3.3V 稳压器;独立于微控制器时钟运行的可编程视窗看门狗 (window watchdog);以及与 Atmel的独立 LIN2.0 收发器 ATA6662 同样的 LIN 收发器 IP。目前市场上还没有其他设备能集所有这些功能于一身。
ATA6823 的控制逻辑具有在正常情况下由微控制器提供的定时功能。这些定时功能可通过防止交叉传导而保护外置晶体管。因此,采用 ATA6823 能够减少系统设计人员的编程工作,因为只有两个微控制器功能,即电机方向和 PWM 模式,需要进行编程。这有助于实现更快、更稳定的设计,并缩短产品上市时间。
该 IC 还具有极低的电流消耗,在休眠模式 (sleep mode) 低于45微安,这降低了电池供电型系统的电流消耗。
与 Atmel 所有驱动器 IC 一样,ATA6823 提供各种保护功能(欠压、过压、短路和超温)。ATA6823 还能够满足严格的汽车条件要求(防止传导干扰影响、EMC 和 ESD 保护),并能够耐受 ISO/TR 7637 中说明的瞬变现象。
定价和上市
ATA6823 驱动器 IC 的样品目前已经以符合 RoHS 的 7 mm x 7 mm QFN32 封装方式推出。批量订购1万件时,每件价格为2.25美元。用于支持开发的应用板可以130美元的价格订购。
详情请访问:http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4210
