Catalyst半导体新增三款工业标准型电压监控器
关键词:电源 电压监控器 模拟电路
时间:2007-09-17 14:23:00      来源:中电网
美国Catalyst半导体公司新推出的CAT823、CAT824、CAT825电压监控器为设计者提供7种标准的复位电压门限。
CAT823、CAT824和CAT825与MAXIM MAX823、MAX824、MAX825引脚兼容
美国Catalyst半导体公司继续快速拓展其电压监控器产品线,新增三款器件为系统处理器提供电源监控和复位功能。新推出的CAT823、CAT824、CAT825电压监控器为设计者提供7种标准的复位电压门限:4.63V、 4.38V、 3.08V、 2.93V、 2.63V、 2.32V 和2.19V。
三款产品都具备低有效(active-low)复位输出功能,并且,CAT823还提供手动复位输入和看门狗(watchdog)功能;CAT824还附加了高有效(active-high)复位输出和看门狗(watchdog)功能;CAT825则附加了高有效(active-high)复位输出以及手动复位输入功能。
CAT823、CAT824、CAT825电压监控器采用5引脚TSOT-23和5引脚 SC-70两种封装形式,并且与MAXIM的MAX823、MAX824和MAX825等器件的引脚兼容。与其它供货商不同,Catalyst半导体在TSOT23和SC-70两种封装的产品中均提供2.19V和2.32V复位电压的选择。
产品特点
功能
CAT823:低有效复位输出,手动复位输入,看门狗定时器
CAT824:低有效复位输出,高有效复位输出,看门狗定时器
CAT825:低有效复位输出,高有效复位输出,手动复位输入
与MAX823、MAX824、MAX825电压监控器引脚兼容
可选的7种复位门限:4.63V、 4.38V、 3.08V、 2.93V、 2.63V、 2.32V 和2.19V。
精确的欠压系统监控
封装:5引脚TSOT-23或5引脚SC-70
供货与价格
CAT823、CAT824和CAT825电压监控器在订货量为10000片时每片价格为0.48美元。CAT823和CAT825现已提供样品,CAT824样品将于近期开始提供。预计交货期为收到订单后的6至8周。
