TI推出多标准三通道消费类视频放大器产品系列
关键词:视频放大器 THS7314 THS7315 THS7316
时间:2007-09-24 11:34:00      来源:中电网
新产品针对消费类视频应用进行了优化,满足了它们对高性能、节省空间以及降低系统成本的要求,灵活的高集成度滤波器简化了视频设计
TI推出一系列灵活的三通道集成视频缓冲器,这些产品针对消费类视频应用进行了优化,满足了它们对高性能、节省空间以及降低系统成本的要求。该系列产品支持 HDTV、 SDTV 以及多种数字媒体处理器,如 TI 达芬奇处理器。这种放大器采用五阶巴特沃思滤波器,可用作编码器的数模转换器 (DAC) 重建滤波器。上述器件能通过拒绝 DAC 影像提供视频缓冲功能,从而提高了各种消费类应用中的视频质量,如机顶盒、USB 供电视频、便携式视频记录器以及其它视频应用。
由于输入可针对 AC 或 DC 耦合应用进行配置,THS7314、THS7315 与 THS7316 提供了更高的设计灵活性。此外,与典型解决方案不同,该产品系列支持 3V 至 5V 单电源,无需独立的 5V 电源。这些器件的轨至轨输出支持 AC 或 DC 耦合,因此设计人员能使用 3.3V 电源,而不用顾虑预留空间的问题。由于每个通道都能驱动两条视频线路或 75欧姆负载,因此作为视频线路驱动器使用可实现最大的灵活性。
每种器件都能满足目前的视频标准要求。这些放大器采用输出级转换技术,在 0V 输入下支持输出端的全同步动态范围。AC 耦合模式包括针对 CVBS、Y' 以及 G'B'R' 信号的透明同步端钳位 (sync-tip clamp) 选项与底层同步 (bottom-level sync)。C'/P'b/P'r 通道的AC 耦合偏置也很容易实现,只需给 Vs+(电源电压引脚)(voltage supply pin) 添加外部电阻器即可。
THS7314 与 THS7315 非常适合 SDTV,而且还能支持 CVBS、S-Video、Y'U'V 以及 Y'P'bP'r 480i/576i。THS7314 的典型输出增益为 6dB,而 THS7315 的固定增益为 14.3db,因此能与 TI 的达芬奇与 OMAPTM处理器实现较好的协同工作。THS7316 支持Y'P'bP'r 720p/1080i/最高 1080p30 以及 G'B'R' (R'G'B') 标准,满足 HDTV 的要求,输出增益为 6dB。
供货情况、价格和支持
THS7314、THS7315 和 THS7316 现已开始供货,采用符合 RoHS 标准的 8 引脚SOIC 无铅绿色封装。此外我们还提供样片与评估板 (EVM)。
THS7314、THS7315 以及 THS7316 进一步壮大了 TI 广泛的高速放大器系列产品阵营,在视频、医疗以及通信等应用领域满足模数驱动电路与高速信号链的要求。除了样片和 EVM 外,TI 还提供包括 TINA-TITM SPICE 仿真工具在内的一系列工具,能够助您更简便地利用 TI 高速放大器开展设计工作。
详情请访问:www.ti.com.cn/cn/amplifier
