安森美推出双输出、超高精度低压降稳压器NCP590
关键词:超高精度低压降稳压器 NCP590
时间:2007-09-26 12:00:00      来源:中电网
NCP590在单个2 mm x 2 mm x 0.9 mm DFN-8封装中提供双路低压降输出,是空间受限设计的高性能理想解决方案
安森美推出极高精度的NCP590系列双输出CMOS低压降(LDO)稳压器。该系列器件采用超小、低高度的封装,非常适合电池供电的消费类产品和微处理器控制的便携应用,如手机、个人数字助理(PDA)、GPS和便携式媒体播放器(PMP)。
NCP590 LDO系列每路输出能够提供高达300毫安(mA)的电流,特别结合了工艺与架构,能够提供快速的客户反应和极高的灵活性。0.8伏(V)到5 V的电压范围能够配合客户的不同需求。无论使用哪种类型的电容,或在空载条件下,NCP590都能稳定工作。NCP590的设置点输出电压精度为 ±0.9%,工作电压输入高至5.5 V,满足高性能应用极紧的总体误差预算要求。这系列的超低压降特性(150 mV@Iout=300 mA)和低接地电流能耗,能够更长时间地维系稳压状态并延长电池使用时间。这些性能特性结合2 mm x 2 mm x 0.9 mm DFN-8封装,使NCP590系列非常适合所有电池供电消费类产品和微处理器控制的应用。
该系列器件具有两个阈值低于1 V的启动(ENABLE)引脚,增强灵活性,支持最新的专用集成电路(ASIC)芯片组和电源管理单元(PMU)平台。NCP590提供短路、欠压锁定和热过载等保护,是能够维持高系统级性能的理想解决方案。NCP590内部集成了补偿稳压器,故在瞬态情况下仍能维持精确的稳压。在关闭时,内部有源放电电路会加快所需的输出响应。
NCP590采用DFN-8封装,每10,000 片的批量单价为0.37美元。
详情请访问:www.onsemi.com.cn
