  • 首页 > 新品 > AnalogicTech推出针对移动设备的低噪声开关稳压器AAT2120/58
关键词:低噪声开关稳压器 AAT2120/58
时间:2007-11-15 11:05:00      来源:中电网
AAT2120和AAT2158独创性架构使得降压转换器能够同时提供高效率和低噪声
AnalogicTech宣布推出专门针对低噪声工作设计的开关稳压器。基于一项正在申请专利的独创性新架构,AAT2120和AAT2158同步降压转换器可提供比相竞争的开关稳压器低得多的频谱噪声和输出纹波。这些低噪声开关稳压器采用了AnalogicTech针对高性能和高效率应用开发的第一代新型开关稳压器拓朴技术,更先进的新型开关稳压器拓朴技术目前也已在开发之中。
在输出较低电流时,AAT2120和AAT2158开关稳压器产生的明显尖峰幅度只有相竞争的开关稳压器的一半。这一特性直接转化为注入系统的更低噪声。在系统测试中,由开关稳压器注入的虚假能量被减少了3 dB。在输出较高电流时,这两款新型稳压器产生的输出纹波大约要少25%。与采用传统开关稳压器的RF系统相比,这两款新器件通过降低注入噪声和输出纹波,能够改善RF系统的动态范围性能。
与此同时,AAT2120和AAT2158可提供传统开关稳压器具备的所有传统效率优势。AAT2120 和AAT2158的功率转换效率分别高达96%和95%。而且,通过工作在很高开关频率,这两款器件把外部元件的尺寸也减到了最小。
AAT2120 可提供高达500 mA的输出电流,而AAT2158可为需要更高水平电能的应用提供高达1.5 A的输出电流。两款器件的输入电压范围均为2.7到5.5 V,并支持提供低至0.6 V的输出电压。
为增强保护性能,这两款降压转换器都提供内部软启动、过温和限流保护电路。这两款新型降压转换器还通过增加100%占空比低压降操作,延长系统的运转时间。
价格和供货
AAT2120采用无铅、8引脚2x2-mm STDFN封装,其保证的正常工作温度范围为-40℃到+85℃。1K订量时,单价为0.85美元。AAT2158则采用无铅、16引脚3x3-mm QFN封装,它也保证能在-40℃到+85℃温度范围内正常工作。1K订量时,单价为1.55美元。
AnalogicTech明年一季度将宣布其低噪声开关稳压器产品系列的另外两款器件,分别是单路400mA输出的AAT2146和双路600mA输出的AAT2713。
详情请访问:http://www.analogictech.com/
