Maxim推出DS4-XO系列超高频率晶体振荡器
关键词:DS4-XO系列 超高频率晶体振荡器
时间:2007-11-27 16:19:00      来源:中电网
DS4-XO系列可节省55%的电路板空间,在整个-40°C至+85°C扩展级温度范围内,可提供75MHz至622.08MHz频率,具有低噪声性能。
Maxim推出DS4-XO系列晶体振荡器,可支持75MHz至622.08MHz的工作频率。该系列了微型晶体振荡器采用小尺寸、5mm x 3.2mm封装,在-40°C至+85°C扩展级温度范围内可提供小于1psRMS (12kHz至20MHz)。DS4-XO系列产品采用没有泛音的基频AT切晶体技术制造,内置低噪声、基于PLL的振荡器,采用Maxim独有的SiGe工艺设计。DS4-XO系列产品相比竞争方案缩小55%,对于光纤通道、以太网、10G以太网、SONET/SDH、InfiniBand?、GPON、BPON、PCI Express以及SAS/SATA应用这些空间紧凑设计非常理想。
DS4-XO系列产品采用微型5mm x 3.2mm封装,集成热管理技术,专门针对大电流(65mA至75mA,典型值)、高频(100MHz或更高)、差分输出(LVDS、LVPECL、HCSL)应用设计。除了100MHz以外的全部频率版本均可提供LVDS和LVPECL输出。100MHz通常用于PCI Express,因此采用(差分) HCSL输出类型。
由于基于SAW的振荡器通常采用大尺寸、5mm x 7mm陶瓷封装,因此与基于SAW的振荡器设计相比,该系列晶体振荡器极具竞争力。在整个扩展级温度范围内,DS4-XO能够在具有相当的相位抖动性能(< 1psRMS)的基础上,提供更高的频率稳定度(±40ppm对比±100ppm或更高)。此外,DS4-XO系列产品具有超低的、±7ppm的10年老化度,而基于SAW的振荡器每年的老化度则通常为±1ppm。
与三次泛音振荡器设计不同的是,DS4-XO振荡器内置可靠的、采用基频AT切晶体的LC-PLL电路;因此,完全省去了杂散工作模式,从而不会引入额外的频率偏移。此外,必要时,基于PLL的设计工作可在高达622.08MHz或更高的工作频率下。相比之下,三次泛音设计则只能提供有限的工作频率,最大频率约为200MHz。DS4-XO系列晶体振荡器的标准频率为:77.76 (DS4776)、 106.25 (DS4106)、 125 (DS4125)、 155.52 (DS4155)、 156.25 (DS4156)、 160 (DS4160)、 212.50 (DS4212)、 311.04 (DS4311)、 312.50 (DS4312)、 425 (DS4425)以及622.08MHz (DS4622)。
DS4-XO晶体振荡器集成散热焊盘,在整个扩展级温度范围内可确保晶体元件安全而高效的工作,并且适合于大电流(65mA至75mA,典型值)应用。该系列器件采用空间紧凑的、5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚、LCCC表贴陶瓷封装。芯片起价为$7.39 (1000片起,美国离岸价)。现备有样品,可加速设计进程。
详情请访问:www.maxim-ic.com.cn
