Maxim推出2线式接口按键开关控制器MAX7359
关键词:开关控制器 MAX7359
时间:2007-11-30 16:33:00 来源:中电网
“MAX7359减轻了软件开发的负荷,并集成了去抖电路,无需任何移位寄存器和RC滤波器。
Maxim推出MAX7359 2线式接口、低EMI按键开关控制器,可检测多达64个按键的按下和弹起。为实现这一功能,MAX7359为每个按键的按下和弹起提供了独立的代码并保存于FIFO寄存器中,从而实现对多按键开关的监视。为降低整体系统成本,MAX7359减轻了软件开发的负荷,并集成了去抖电路,无需任何移位寄存器和RC滤波器。由于采用极具成本效率和易于使用的方案检测多按键的按下和弹起,使得MAX7359对于智能电话键盘、游戏控制和其他任何需要多按键输入检测的便携式应用都非常理想。 MAX7359具备自动休眠模式,降低了系统功耗,从而延长了电池寿命。为提高灵活性,该器件提供多达七路的开漏极逻辑输出,通过设置可用于驱动LED。此外,为确保低EMI工作特性,MAX7359采用静态监视按键输入,而非动态监视。MAX7359采用小尺寸、3.5mm x 3.5mm、24引脚TQFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$1.70 (美国离岸价)。 详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn。 |
