  • 首页 > 新品 > 埃派克森微电子发布支持WindowsVista的全速USB控制器
关键词:WindowsVista 的全速USB控制器
时间:2007-12-12 15:07:00      来源:中电网
A2628 是一款低成本高性能的采用全速 USB 及 PS/2 接口的纵横滑轮光电鼠标控制芯片,它提供高达 1000Hz 采样率以满足游戏鼠标的需求。
埃派克森微电子日前发布功能最为强大的鼠标控制器-A2628 全速 USB 鼠标控制器,采用 ASIC 技术支持 Windows Vista 操作系统的游戏鼠标控制器。
A2628 是一款低成本高性能的采用全速 USB 及 PS/2 接口的纵横滑轮光电鼠标控制芯片,它提供高达 1000Hz 采样率以满足游戏鼠标的需求。A2628 支持 1 倍,1.5 倍和 2 倍传感器解析度并配置 LED只是不同解析度。设计师可以通过外部 EEPROM 进行客户化配置,包括对PID、VID、HID 描述和光标旋转等进行修改。与 MCU 相比,A2628 采用极少的外围电路从而达到节约客户 BOM成本的目的。
产品特点:
USB 或 PS/2接口
单一 USB 或 U+P模式
5V单一供电
典型工作电流:8.5mA
提供 1000、500、250Hz采样率(缺省 500Hz)
集成 3.3V稳压输出电路,免除专用的 3.3V稳压器件供电给传感器
支持 4D九键光电鼠标
支持 Windows 纵横滚轮功能
可动态配置解析度为1X/1.5X/2X
LED指示不同解析度
18/24MHz 时钟输出,可以对光学传感器提供时钟,节省额外的振荡元器件
提供 2 线或3 线 SPI 接口,可完全搭配使用所有种类的光学传感器
通过外部 EEPROM 自定客户化的配置(包括对 PID, VID,USB 描述, 光标旋转,采样率,按键等进行修改),并使用 CRC 机制对配置信息进行保护
内置复位电路
内置 LED 驱动电路
内置 De-Bounce电路
低EMI的展频设计
符合微软WHQL与USB-IF要求
支持热插拔与即插即用
支持Windows Vista、XP、2000、ME、98 等操作系统
抗静电能力>2KV
支持机械式Z轴编码器
最少的外围电路
20脚 DIP与SSOP绿色封装
询货和价格
A2628 已有工程样品。该产品将于 2008 年一季度量产。欢迎来电询价,及索询样品。
详情请访问:www.apexonemicro.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
