奥地利微电子推出20V降压型DC-DC 稳压器AS1341
关键词:DC-DC 稳压器 AS1341 便携式设备
时间:2007-12-20 15:05:00      来源:中电网
AS1341 高压降压型稳压器实现12µA低静态电流和 600mA 输出电流
奥地利微电子公司发布 AS1341 扩展其DC-DC 转换器产品系列。AS1341 采用 8 引脚、小型 3x3mm TDFN 封装,是一款滞后高效 20V 降压型稳压器,非常适用于延长如笔记本电脑和便携式设备等应用的电池寿命。
AS1341 DC-DC 稳压器在5- 12V 输入电压时可提供600mA电流,同时还能输出在1.25V至 VIN 之间或固定 5V 的输出电压。该器件可在 4.5V 至 20V 的输入电压下工作,效率高达96%。另外,完全的100% 占空比模式改进了其在低压降条件下的效率。
AS1341 DC-DC 转换器可以使用微型超薄电感器和小型电容器。其内置电流限制功能可设置为 0.7A 或 1.4A 的开关电流,从而优化了转换器使用的电感器和负载。AS1341 12?A 的低静态电流改善了轻负载效率,节约了电池电量,关断时的最大耗用电流减少到只有0.8?A。
AS1341 DC-DC 转换器现已供货,采用3x3mm TDFN 8引脚封装,规定的工业级温度范围为 -40°C 到 +85°C。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
