  • 首页 > 新品 > 研诺发布用于单/双电池充电的电池充电器芯片AAT3663
关键词:电池充电器芯片 AAT3663
时间:2007-12-20 15:08:00      来源:中电网
AAT3663以数字式热回路充电缩减电路为特色,可监测内部芯片温度并且逐步降低充电电流从而避免热量过高而关闭。
研诺逻辑宣布推出新的1A线性电池充电器芯片家族中的第一款产品AAT3663,它能够为串联的两节锂电池充电。通过一个交流适配器或者一个USB口便可以工作,这款新的器件以研诺革新的数字式热回路充电缩减电路为特色,该电路监测内部芯片温度并且逐步降低充电电流从而避免热量过高而关闭。
AAT3663额定输入电压范围为4.0V~13.2V,并且通过一个外部电阻提供用户可编程的100mA~1A充电电流,静态电流小于6uA。
AAT3663这款器件的特色在于一个智能的数字式热回路充电缩减电路,通过不断地检测片芯温度同时调整充电电流来实现热补偿的方式使充电率达到最优化。与其他众多同类竞争的充电器芯片不同,这个闭环热量管理系统使得充电器甚至在非常苛刻的环境条件下都能持续不断的充电,因此使充电时间达到了最小化。 这种新款充电器芯片还具有可编程的终止充电电流的特点,当充电电流回落到预先设定好的阈值时,充电器将进入到休眠模式。此外当检测到电池损坏或者到电池的电流路径没有连接时,一个内置的可编程充电定时器将被用来关闭充电功能。
AAT3663持续监测电池温度和充电状态判断是否发生错误情况,为了保护充电设备和正在充电的电池,其内部集成的过温度、短路、过压和过流保护电路在发生错误时将自动关闭设备。
AAT3663是第一批采用研诺专有ModularBCD工艺制造的器件中的一员。与传统线性IC晶圆制造或通用数字CMOS制造工艺的不同之处在于,这种新的工艺的设计通过在单块芯片上将完全隔离的、电压分别为3V、5V和12V的、并带有高速互补双极性晶体管的CMOS器件,与强劲的13.2V的DMOS功率器件集成一体,简化了模拟、电源与混合信号IC制造,并且不需要采用诸如外延或高温扩散等复杂昂贵的技术。与传统工艺生产的器件相比,采用ModularBCD生产的器件具有更高的效率,更小的尺寸,更高的集成度。
价格和供货
AAT3663的额定工作温度范围为-40C~+85C,它采用了增强型耐热14-pin、3*3mm的TDFN封装,订货量为1000片时每片价格为1.38美元。
详情请访问:www.analogictech.com
