奥地利微电子发布新款16 通道LED驱动器AS1112
关键词:LED驱动器 AS1112
时间:2008-01-16 13:01:00      来源:中电网
AS1112具有 12 位 PWM 控制、6 位点校正及强大的诊断功能
奥地利微电子发布一款全色LED 驱动器AS1112,扩展了其 LED 驱动器系列。该器件非常适合于全色应用,如 LED 视频显示器、LCD 电视背光照明、室内/户外全色 LED 显示器及大型体育场显示器。
AS1112 全色 LED 驱动器集成 12 位 PWM,每色可提供令人振奋的 4,096 灰阶,并实现高达 680 亿 RGB 颜色。另外,集成的 6 位点校正功能可以对输出电流进行 64 级调节,以补偿 LED 发光失配。AS1112 通道间和 IC 间的精度达 ±4.5%,辅之以点校正功能,可完全消除 LED 间和 LED 模块间的亮度差异,从而显著改善 LED 显示器的画面质量。AS1112 同时还提供 2.5% 线路调节和 0.5% 负载调节的卓越性能。
AS1112 具有 16 个电流调节端口,可提供 LED 恒流驱动,并支持范围较宽的LED 正向电压。AS1112 输出端口可以承受最高 15V 电压,可将多个 LED 串联构成单个像素以提升亮度。使用一个外部电阻,可在 0 至 80mA 范围内调整电流,为 LED亮度控制提供了极大的灵活性。
AS1112 的另一特性是内置 LED 错误检测功能。使用 AS1112 可以简便直观地检测出任何开路、短路及过热故障。通过两个温度门限可以实现全面的系统热监控。为了即刻检测到错误,提供了全局错误指示引脚。此外,也可以读取详细的错误报告,获取故障 LED 的具体位置。AS1112 采用串行数据输入/输出线实现错误信息回读,无需使用额外的 PCB 走线来完成 LED 错误诊断。
快速、30MHz 串行接口可确保高刷新率,足以应对大型 LED 显示器模块。AS1112 的功耗非常低,同时其断电功能可以将待机模式下的工作电流降至 40nA。AS1112 的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,是工业及户外应用的理想之选。该 IC 采用小尺寸、高热效、32引脚 TQFN (5x5mm) 封装,易于处理大输出功率,可实现非常密的 LED 像素间距。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com/
