Linear推出引脚/软件兼容的16 位和 12 位 SAR ADC
关键词:SAR ADC LTC1864 LTC1865 汽车电子
时间:2008-02-01 15:02:00      来源:中电网
16 位 LTC1864/LTC1865 和 12 位 LTC1860/ LTC1861 都用单 5V 电源工作,每个器件仅消耗 850uA 电流,并保证输出率高达 250ksps。
Linear推出一系列引脚和软件都兼容的 16 位和 12 位 SAR ADC,这个系列的器件保证在 -40oC 至 +125oC 的汽车温度范围内工作。16 位 LTC1864/LTC1865 和 12 位 LTC1860/ LTC1861 都用单 5V 电源工作,每个器件仅消耗 850uA 电流,并保证输出率高达 250ksps。LTC1864 和 LTC1860 是引脚和软件兼容的 ADC,在纤巧 MSOP-8 封装测量单个差分通道。LTC1865 和 LTC1861 是引脚和软件兼容的 ADC,采用 MSOP-10 封装测量两个单端通道。
所有 4 个 ADC 都通过 3 线 SPI 兼容串行接口通信,它们纤巧的尺寸、低功率和在 -40oC 至 +125oC 温度范围内保证工作,使这些 ADC 非常适用于高分辨率汽车应用,如温度检测、气流检测或发动机油压测量。LTC1860、LTC1861、LTC1864 和 LTC1865 是现今市场上可获得分辨率最高、解决方案尺寸最小的汽车级 SAR ADC 系列。
LTC1860、LTC1861、LTC1864 和 LTC1865 汽车级 ADC 现已开始供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.91 美元。
性能概要:LTC1860/LTC1861/LTC1864/LTC1865
-40oC 至 125oC 保证工作
250ksps 采样率
引脚和软件兼容的 MSOP-8 (LTC1860/LTC1864) 和 MSOP-10 (LTC1861/LTC1865) 封装
16 位分辨率 (LTC1864/LTC1865)
12 位分辨率 (LTC1860/LTC1861)
单差分输入(LTC1860/LTC1864)
双路单端输入 (LTC1861/LTC1865)
低电源电流
- 250ksps 时为 850uA
- 1ksps 时为 2uA
3 线 SPI 兼容串行接口
