NS推出低噪声专业级音频系统缓冲器LME4960
关键词:音频系统缓冲器 LME4960
时间:2008-02-02 13:44:00      来源:中电网
这款LME49600芯片可以准确复制动态范围较广的输入信号,但又不会添加失真
NS推出一款全新的专业级音频系统缓冲器,其特点是具有业界最低的噪声及谐波失真。这款型号为LME49600的缓冲器芯片是NS高保真度LME? 音频放大器系列的最新型号,可以提供足够的输出电流,驱动多个低阻抗耳机,而且电压摆幅也足以驱动多个高阻抗耳机。此外,这款缓冲器的应用范围极广,除了适用于线路驱动器、模拟/数字转换器输入驱动器以及频率范围较广的低噪声稳压器之外,也可用来驱动混频器控制台的耳机放大器输出级以及低功率音频放大器的电容负载。
LME49600芯片具有极高的保真度,不但对动态范围较广的输入有快速的响应,而且保证可以准确复制这些信号,同时绝对不会产生任何噪声,令信号失真。这款芯片可提供180MHz的带宽,压摆率高达2000V/us,而且输入参考电压噪声密度只有3nV/rtHz。闭环电路配置若采用这款芯片搭配NS的LME49710单通道运算放大器,总谐波失真及噪声便可低至0.00003%。这款可输出+/-250mA电流的LME49600芯片若与LME49710芯片及 LM4040低噪声带隙参考电路配置一起,可以成为性能卓越、噪声极低、带宽极高并能满足音响发烧友要求的稳压器。
LME49600芯片采用NS独自开发并已注册专利的VIP3工艺技术制造。由于这种高电压、高性能的互补双极工艺技术采用垂直集成的NPN及PNP晶体管,因此可以提高输出电压的峰峰值摆幅,尤其适用于高端的高电压音响系统。
LME49600高电流音频缓冲器的技术规格及特色
LME49600芯片是一款高性能、低失真、高保真度的音频耳机缓冲器,可以连续输出及接收250mA的电流。运算放大器反馈环路只要加设这款芯片,便可提高输出电流,改善电容负载驱动能力,而且一举解决过热反馈的问题。LME49600芯片可以通过引脚提供不同带宽,其中包括只耗用8mA电流的低电流、110MHz带宽模式以及只耗用15mA电流的180MHz宽带模式。无论采用哪一种模式,LME49600芯片的额定压摆率都高达2000V/us。只要中断带宽控制引脚的连线或利用电阻将带宽引脚与射极电压引脚连接一起,便可轻易选择适用带宽。此外,这款芯片可在+/-2.25V至+/-18V 的供电电压范围内操作,而且还有限流及过热停机功能。每当结温度升越摄氏150度,这两个保护功能便会启动,为芯片提供全面保护。
价格及供货情况
LME49600芯片采用5引脚TO-263表面贴装封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为4.50 美元,并已有批量供货。
详情请访问: www.national.com/CHS
