ADI推出低功耗电压反馈放大器ADA4857
关键词:电压反馈放大器 ADA4857
时间:2008-02-25 16:25:00      来源:中电网
ADA4857放大器能够实现高速、低噪声以及低失真度的完美组合,适合高速仪器与测试设备应用
ADI推出低功耗电压反馈放大器--ADA4857,是要求高集成度及散热的高速信号调理的仪器设备的理想选择。高速运算放大器ADA4857的工作频率为850 MHz,消耗电流仅为5 mA,还不到竞争电压反馈放大器的一半,它实现了业界最出色的性能组合。
ADA4857输入噪声降低为4.4 nV/√Hz,仅为竞争放大器的50 %。这款新型放大器在10 MHz时失真度为-91 dBc,比功耗为其两倍的电压反馈放大器提高了10 dB。对于体积尺寸受限的医学成像、自动测试设备以及其他多通道仪器,5 mA的电源电流使得其对有源散热管理器件以及无源制冷器件(如风扇与散热器)的需求最小,因此,允许系统设计人员降低开发成本与设计复杂度。 供货与售价
现在可提供ADA4857样片,预计2008年4月开始批量生产。单通道ADA4857-1采用3 mm × 3 mm 8引脚LFCSP (引脚架构芯片级封装)和8引脚SOIC (小外形IC)封装。双通道ADA4857-2采用4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP封装。单通道ADA4857-1千片订量报价是0.85美元/片,双通道ADA4857-2千片订量报价是1.39美元/片。
详情请访问:http://www.analog.com/pr/ADA4857-1
