SILICON LABS推出低电压MCU C8051F9xx系列
关键词:低电压MCU C8051F9xx系列
时间:2008-03-05 17:07:00      来源:中电网
C8051F9xx系列的新颖的8-bit构架具有一个集成高性能DC-DC升压转换器,可提供高达65 mW的功率,用于内部MCU和驱动其它元件
Silicon Laboratories发布首款MCU,可以在低于0.9 V工作,便于应用到但电池驱动的便携设备中。C8051F9xx系列的新颖的8-bit构架具有一个集成高性能DC-DC升压转换器,可提供高达65 mW的功率,用于内部MCU和驱动其它元件,建立了一个真正的单电池系统解决方案。对于通过用户可替代电池供电产品,如无线传感器网络,烟雾报警器,便携医疗器件,远程控制,电脑外围以及便携音频器件,C8051F9xx系列在单或双电池模式下具有更小的波形系数,较长的电池寿命以及较低的整体系统成本。
在很多低功耗应用中,0.9到3.6V的工作电压,MCU在大多数时间为睡眠模式,周期性唤醒从而捕捉数据。C8051F9xx使用了创新的设计技术提供睡眠模式典型的低于50 nA的电流。MCU可以从低功耗睡眠模式唤醒,且CPU以25 MIPS工作,并且使ADC在仅仅2 ms内准备好测量。这使得MCU花费最小时间量执行测量与算法。为了在激活模式节约电池寿命,C8051F9xx系列的电源有效构架产生一个170μA/MHz如此低的激活模式电流。
C8051F9xx系列不仅在节约功耗同时提供高性能,而且在一个小封装内具有空前的功能密度。C8051F9xx系列成为第一款将64 kB Flash和4 kB RAM集成到4- x 4-mm封装内的MCU,为客户在典型应用中提供了增加的存储器,如数据记录。新款低电压低功耗MCU系列还集成了一个10-bit 300-kps ADC,具有一个内部快速唤醒参考电压,一个SmaRTClock计时模块和多个内部振荡器选择,从而提供一个真正的SoC解决方案。通过创新的设计技术实现了这一空前集成度,以标准低功耗CMOS工艺制造,从而减少了外围元件并降低了BOM成本。
Silicon Labs性能最佳的工具帮助加速设计并加速了进入市场。完备的低成本专业开发套件提供了每件即时开始系统设计的需求,包括一个集成开发环境(IDE),目标板,电缆与电源。套件还包含有Silicon Labs电源电池寿命预测器,基于GUI工具提供了典型的电池放电特性细节和用户可编辑的电子数据表,允许设计者优化客户的低电压/低电源MCU应用。设计者同样可以使用便宜的ToolStick子卡和基本适配器做无风险的评估。
C8051F9xx系列
价格与供货
C8051F9xx系列目前可提供紧凑的24-pin 4- x 4-mm QFN,5- x 5-mm 32-pin QFN,以及7- x 7-mm 32-pin LQFP封装。10K量时C8051F93x和C8051F92x系列的起始价为$1.99。开发套件价格为$99,ToolStick子卡价格为$17.90,购买样品和开发工具请登陆www.silabs.com/point9
