  • 首页 > 新品 > TI推出高性能双模 DisplayPort 开关与 HDMI/DVI 电平转换器
关键词:双模 DisplayPort 开关 HDMI/DVI 电平转换器
时间:2008-03-21 16:08:00      来源:中电网
低功耗器件支持高达 2.7 Gbps 的数据信令速率,能够满足 DisplayPort 与高清多媒体接口 (HDMI) 的传输速度要求
TI 宣布推出三款支持个人电脑与视频显示器连接的小型 DisplayPort 器件 -- SN75DP122、SN75DP128 与 SN75DP129。这些低功耗器件支持高达 2.7 Gbps 的数据信令速率,能够满足 DisplayPort 与高清多媒体接口 (HDMI) 的传输速度要求,这种接口经常用于将台式机、笔记本电脑和扩展基座与 DLP?投影仪、电脑显示器以及数字电视连接。
这三种产品均提供了一个双模 DisplayPort 输入与多个灵活的输出,以支持各种设备间的互连。双模功能可确保图形处理器 (GPU) 通过 DisplayPort 信号线传输 DisplayPort或 HDMI/DVI 数据,并同时支持所需的控制信号。
灵活的输出提供多种连接选择
SN75DP129 转换器具备一个双模 DisplayPort 输入与一个转换最小化差分信号(TMDS) 输出。该器件可作为连接 HDMI/DVI dongle 转换器的 DisplayPort 使用,以用于外接至笔记本电脑,这有助于最终用户将具备 DisplayPort 输出的笔记本电脑连接至带有 DVI 输入的显示器。这种转换器还可用于在数字电视上显示电脑视频数据。
SN75DP128 是一种允许 DisplayPort 输入在两个 DisplayPort 输出间选择的高性能开关。该器件可与笔记本电脑扩展基座配合使用,从而使 GPU 能够通过扩展基座连接器或接入 DisplayPort 边缘连接器 (edge connector) 来管理视频数据。
SN75DP122 具备一个可在 DisplayPort 或电平转换 TMDS 输出间选择的 DisplayPort 输入,能灵活地连接至显示器或电视。在这款器件上,辅助端口可配置为具备一个集成 I2C 中继器的 I2C 端口,这正是支持 HDMI 标准所要求的。
SN75DP128 与 SN75DP122 都支持双向辅助热拔插检测 (HPD) 与线缆适配器检测通道间的切换。这两种器件都集成了针对 HPD 线路的电平转移器,而无需使用额外组件。上述所有三种器件的引脚布局都经过了优化,便于电流通过印制电路板布局。
除上述 DisplayPort 器件外,TI 还提供一系列丰富的静电防护解决方案与 TS3DV421 等低功耗视频开关,这些产品完全符合 HDMI 与 DisplayPort 标准,进一步丰富了 TI 广泛的接口产品系列,包括针对 M-LVDS、LVDS、CAN、RS-485 与 PCI-Express 标准的产品系列。 如欲了解更多详情,敬请参见接口选择指南。
供货情况
SN75DP122 与 SN75DP128 现已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购,这两种器件均采用 56 引脚 QFN 封装。采用 36 引脚 QFN 封装的 SN75DP129 也已推出。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
