  • 首页 > 新品 > 奥地利微电子推出输出电压 50V 的升压转换器 AS1340
关键词:升压转换器 AS1340
时间:2008-03-21 16:15:00      来源:中电网
AS1340 在高电压和大电流的输出情况下,其本身超低的运行功耗、高达90%的转换效率,特别适用于电池驱动的 OLED 或  LCD 显示系统。
奥地利微电子公司发布输出电压高达 50V 的升压转换器 AS1340,主要适用于 LCD 或 OLED 显示器等需要使用电池供电的解决方案。
AS1340 工作电压是 2.7 至 5.5V,可提供 2.7 至 50V 的可调节输出电压。在单节锂离子电池供电时,可支持 24V@50mA 和 36V@30mA 的负载。另外,AS1340 的供电系统除为 AS1340 供电,还可在其电感线圈获得高达 50V 的供电电压。从升压控制模式讲,高达 1MHz 的固定开关频率使其能使用极小尺寸的电感和电容器件,从而最大限度地减小 PCB 的空间,而过滤这种恒定频率的开关器件所带来的可预测 Noise 也显得相当的轻松。
奥地利微电子公司标准线性部市场总监 Walter Moshammer 表示:"LCD 和 OLED 显示器几乎用于市场上的所有便携式设备。由于这些设备都采用电池供电,因此它们需要一款高效率的升压转换器来提供 12V 或更高的输出电压,以及 20mA 左右相对合适的电流,而奥地利微电子 AS1340 就可以为像麦克风的幻象电源这样的高电压应用提供足够的电流。"
AS1340 同样还能支持自动省电模式,可提升在轻负载下的效率。此外,低功耗设计可将工作电流减少到仅有的 30?A,AS1340 还能提供具有输出断开功能的关断模式,此时工作电流低于 1?A,AS1340 这种极低的功耗控制可大大延长电池的使用寿命。 AS1340 的输出电压精度为 2%,当电压调节率在 10% 以内时可通过电源正常工作的功能引脚加以反馈。由于采用了可调电源概念和可选输出断开,AS1340 可为各种应用提供非常灵活的设计。该器件非常适合于为手持式设备中各种 OLED 或 LCD 显示器供电,也可为专业麦克风提供幻象电源,以延长至关重要的电池寿命。
AS1340 采用紧凑的 3x3x0.8mm、8 引脚 TDFN 封装,适合在 -40°C 至 +85°C的工业温度范围内工作。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com/03products/products_detail/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
