  • 首页 > 新品 > Silicon Labs便携式和车用导航装置RDS数据接收器Si4706/49
关键词:车用导航装置 RDS数据接收器 Si4706/49
时间:2008-03-26 17:56:00      来源:中电网
Si4706和Si4749能更精确可靠地接收RDS数据,适用于便携式导航装置、GPS移动装置和车载信息服务系统。
Silicon Laboratories发表两款高效能RDS (Radio Data System) 接收器,进一步扩大其广播音频产品阵容。越来越多人想把RDS交通信息频道 (TMC) 和具有静态GPS导航地图的开放数据应用结合在一起,以便动态调整行车路线,避免驾驶陷入堵车地段,新器件就能满足这方面的需求。Si4706和Si4749能更精确可靠地接收RDS数据,提供前所未有的集成度及效能给所有GPS导航应用,包括便携式导航装置、GPS移动装置和车载信息服务系统。
Si4706和Si4749都采用正在申请专利的先进数字解码技术,同时利用Silicon Labs专利的数字低中频架构,以确保能在信号微弱地区提供更高的接收灵敏度、更可靠的RDS数据接收效能和最好的RDS持续同步能力。Si4706和Si4749的RDS接收灵敏度比目前领先的便携式解决方案高出33%,最多达到8μVemf灵敏度和5%块误码率 (BLER)。应用上可利用新器件接收更远距离外的RDS发射机所传来的数据,并且提高接收可靠性。这些器件还能将解码器误码率 (DER) 减少到现有解决方案的1/10以下,确保RDS接收数据更正确可靠。
Si4706和Si4749无论任何信号环境下都能迅速建立和维持RDS数据同步,不仅将初始同步时间减到最少,还能避免线路中断后重新建立联机和恢复遗失数据的所需时间。这些器件维持RDS同步的能力比其它主要技术高出两倍,就算在块误码率超过7成的环境也能维持同步。它们还能将正常信号环境下的平均同步时间减到90ms以下。
两款新器件都针对目标市场提供多种独特功能。Si4706采用Silicon Labs专为嵌入式天线所发展的可调谐式的谐振技术 (tuned resonance),这种正在申请专利的技术能支持没有外置天线的接收;另外,Si4706还能为GPS移动装置和个人导航装置提供音频输出。Si4749则是搭配车载信息服务系统的调谐器芯片,不但已经通过AEC-Q100认证,还能针对RDS备用频率 (AF) 提供一组接收信号质量指针,包括接收信号强度指示 (RSSI)、信噪比 (SNR)、相邻和备用信道阻隔信号 (alternate blocker)、频率位移、多路径干扰和其它的专属信息。汽车收音机可利用这项功能迅速建立和监控RDS备用频率清单,以便使用者在不同的广播塔信号范围间移动时,能够迅速将主要调谐器切换到最高质量的通道。这是在欧洲很受欢迎的一项功能,因为当地会对广播功率做出限制。
Si4706和Si4749提供高度弹性的应用程序界面 (API),可将中断减到最少以确保RDS数据最高可靠性,或在中断较频繁情形下,提供个别RDS资料区块详细内容。这能让主机处理器根据使用者偏好执行RDS后处理或节省电力。新器件还提供RDS区块A或区块B改变时的中断编程能力,芯片内含的缓冲区最多能存储11组带有BLER的RDS数据集。
价格与供应时间
Si4706和Si4749现都有样品供应。Si4706采用20引脚3 x 3 x 0.55毫米QFN封装,每万颗采购量单价从4.01美元起。Si4749采用24引脚4 x 4毫米QFN封装,每万颗采购量单价从4.33美元起。评估模块售价则为150美元。
RDS与交通信息频道 (TMC)
RDS是一种使用调频次载波的数据服务,其位置与载波中心频率相差57kHz。交通信息频道 (TMC) 是利用RDS所提供的全国性交通异常信息服务,它在欧洲和美国都很受到欢迎,平均只要30秒就能将所发生的交通事件通知终端装置。关于交通信息频道的详细信息请至:http://www.tmcforum.com/。
详情请访问:www.silabs.com
