亚瑟莱特推出AX7701/7702系列电流源白光LED驱动IC
关键词:AX7701/7702 白光LED驱动IC
时间:2008-03-26 18:02:00      来源:中电网
新系列是由一组充电泵(Charge Pump)及电流源(Current Source)的方式做出的4通道白光LED驱动IC
亚瑟莱特科技推出AX7701/7702系列Current Source的LED Driver IC,该系列是由一组充电泵(Charge Pump)及电流源(Current Source)的方式做出的4通道白光LED驱动IC.利用简单的充电泵(Charge Pump)方式,用1M/250K的频率以1/1.5/2倍自动调变的方式提供足够的输出电压,在利用电流源(Current Source)的方式让4个通道的电流非常相近,使得4个通道的LED亮度相等.而通道电流大小可由外部简单控制,进而达到调光的目的.输入电压2.5~5.5伏特,也适用于单颗锂电池使用,非常适合于手持式产品(手机, PDA, Portable MP3 Player),LCD背光和小型键盘背光.
AX7701/7702系列应用上除了可提供高效率稳定平衡的通道电流外,其内部具有短路电流保护(SCP),过电流保护(Current-limit Protection),过电压保护(OVP)及过温度保护(Thermal Shutdown Protection)功能,并内建软启动(Soft Start)功能,能抑制开机及模式切换瞬间大电流,进而可保护输入电池的寿命.
因为此结构简单,所以所使用外部元件也很少,加上采用QFN-16L包装,大幅缩小印刷电路板使用空间,相对的也降低元件使用成本.QFN包装本身底部拥有散热焊垫,可将热导至印刷电路板上,大幅降低元件表面温度以符合客户要求.
详情请访问:www.axelite.com.tw/
