  • 首页 > 新品 > Phyworks推出高集成度激光驱动器和限幅放大器PHY1040
关键词:限幅放大器 HY1040 激光驱动器
时间:2008-04-02 14:46:00      来源:中电网
PHY1040为吉比特以太网、OC3以及OC-12光模块提供了一个更为灵活的设计平台,显著降低了器件成本,PCB尺寸以及设计与制造复杂性
Phyworks推出高集成度激光驱动器和限幅放大器,用于工作在125Mbps到1.25Gbps之间的小波形因子光模块。这类器件的第一个量大时价格为$1,PHY1040也是第一个同时支持用于DDM和非DDM应用的VCSEL以及连续模式DFB以及FP激光器。
PHY1040为吉比特以太网、OC3以及OC-12光模块提供了一个更为灵活的设计平台,显著降低了器件成本,PCB尺寸以及设计与制造复杂性。转发器可以容易的与经验证的PHY1092或PHY1095、低成本EEPROM或MCU集成,从而构建一个完备的SFP解决方案。
PHY1040的可选驱动器输出阶既可以配置为通用正极VCSEL驱动器,提供30 mA调制电流及20 mA偏置电流,也可以是连续模式激光驱动器,提供80 mA的峰值调制电流和90 mA的偏置电流。偏置既可以通过一个成本节约的集成APC环路控制为闭环模式,也可以使用温度查找表配置为开环模式。
PHY1040接收器的选择包括了一个AGC输入放大器,可编程低通滤波器,限幅级以及CML驱动器。还提供了一个信号检测/丢失的报警信号,比较输入信号与用户选择的阈值以及滞后值。器件设置可以存储到内部2 K EEPROM,通过转发器的集成双线串行接口连接。
PHY1040需要3.3V的电源,工作温度范围为-40摄氏度到+95摄氏度,封装为32管脚5x5mm QFN。该芯片目前可以供货,量大时起价为$1。
详情见:http://www.phyworks-ic.com
