  • 首页 > 新品 > ASIC Advantage推出简化二次反馈和保护实现的电源管理IC
关键词:电源管理 二次反馈 IPS20 IPS21
时间:2008-04-09 16:32:00      来源:中电网
IPS20与IPS21强大的特性包括用于两个信号检测的双误差放大器,具有放大器OR以及源高压侧驱动控制环路闭合的光耦。
ASIC Advantage公司推出两款电源管理IC,旨在简化二次基于反馈与保护电路实现的设计。作为ASIC Advantage为扩展电源管理的反馈与支持IC系列的一部分,其特性用于控制二级独立电源系统的电压与电流是很理想的,其典型的工作电流为3 mA,通过一个简单的上拉电阻提供给二次电压,用于内部4V分流稳压器。
IPS20与IPS21强大的特性包括用于两个信号检测的双误差放大器,具有放大器OR以及源高压侧驱动控制环路闭合的光耦。电压误差放大器内部产生1.2 V参考电压,在-40?C到+85?C工业温度范围内温漂为± 3到6mV。500kHz的单位增益带宽以及补偿元件实现的,通过将IPS20或IPS21连接到源电压的电阻决定,从而轻松的支持用于光耦的二次、源电流电压闭合环路。如果电流调节是二次调节的主要功能时,放大器同样可以用于过压保护功能的实现。
这两个IC的第二个误差放大器具有一个2 MHz的单位增益带宽,用于实现电流反馈控制或二次侧电流限制。IPS21内部参考电压为100 mV,在其工业温度范围时温度稳定性为3?V。IPS20还有一个电流限制误差放大器,提供一个独特的附加功能,用于内部参考电压的实现。较低的50 mV参考电压具有一个独特的参考电压补偿,与铜迹PCB板的温度变化相匹配,用于电流测量。这一特性去掉了额外传感电阻或其它测量元件。应用的材料与数据手册提供了关于IPS20内部电流参考电压与板迹电阻的绝对匹配的详细信息。
两种器件都符合RoHS,有8管脚PDIP以及8管脚SOIC封装。1k量时价格为$0.26到$0.28,量大时可提供更低的价格。用于测试的评估板AAEV2021价格为$75。AAEV2021板上组装了这两种器件,用于单机或电路试验板的评估,还提供IPS20电阻或基于板迹电流测量。
详情咨询:sales@asicadvantage.com.
