TI推出恒流下沉式 LED 驱动器TLC5943
关键词:LED 驱动器 TLC5943
时间:2008-04-29 16:30:00      来源:中电网
TLC5943增强的频谱 PWM 亮度控制提高了影像质量并减少了闪烁
TI推出一款输入电压高达 17 V 的 16 通道 50 mA 恒流下沉式 LED 驱动器 -- TLC5943。该器件集成的增强型频谱脉宽调制 (PWM) 可提高影像质量并降低闪烁噪声,从而能够满足单色、多色与全色 LED 显示屏以及 LED 广告牌与显示背景照明的要求。
在 TLC5943 的 16 个通道中,每个通道都具备单独可调的 16 位(65,536 步)灰度脉宽调制 (PWM) 亮度控制功能,以及自动数据刷新与显示重复功能。这些通道可分为四组,每个组都具有关联的启动延迟,以最大限度提高系统电压稳定性。所有这 16 个通道均可使用该器件的 7 位亮度控制功能进行调节。设计人员可以使用同一外部电阻器为所有通道设置最大电流值。
通过通用 30 MHz 接口可以访问该器件的亮度控制功能,调节平均电流等级,以补偿从一个 LED 到下一个 LED 的亮度变化。
TLC5943 采用了两个错误信息电路。该器件的 LED 开路检测可以指示输出终端上已损坏或已断开的 LED。温度错误标志指示过温状态。
TLC5943 的关键特性包括:
通过增强型频谱 PWM 实现 16 位(65,536 步)灰阶控制;
通过吸收电流为所有通道提供 7 位(128 步)全局亮度控制;
VCC 范围在 3.0 V 至 5.5 V 之间;
恒流精度:
通道间 = ±1.5%;
器件间 = ±3%。
30 MHz 数据传输速率;
噪声降低:
4 通道分组延迟,可防止浪涌电流。
供货情况
TLC5943 现已开始供货,该器件采用 28 引脚 HSSTOP 或 32 引脚 QFN 两种封装版本。
详情见:http://www.ti.com.cn
