研诺逻辑推出1.2 MHz恒频降压转换器AAT1153
关键词:恒频降压转换器 AAT1153 3x3-mm TDFN封装
时间:2008-05-08 16:08:00      来源:中电网
AAT1153高效同步转换器件在帮助便携式系统设计师满足增加功率需求的同时,还提供小型、高能效的解决方案。
研诺逻辑推出AAT1153--一款1.2 MHz恒频、电流模式的降压转换器,它可提供高达2A的输出电流。通过采用紧凑的3x3-mm TDFN封装,这款新型高效同步转换器件在帮助便携式系统设计师满足增加功率需求的同时,还提供小型、高能效的解决方案。
高效运行
AAT1153在2.5V 到5.5V输入电压范围内可输出高达2A的输出电流。输出电压范围从0.6V 到VIN。电流模式运行提供出色的线路和负载瞬时响应。
这款新型降压转换器运行的效率水平高达95%,在其满额2A负载的效率仍可达90%,因此可延长电池寿命。该款降压转换器同时采用低导通电阻RDS(ON) 内置开关,可在100%占空比下低压差运行。除此以外,轻负载运行可将输出噪声最小化,适用于对噪音敏感的应用。 AAT1153采用1个高达1.2 MHz的恒定开关频率,允许设计师使用包括低成本陶瓷电容器在内的小型外部元件。内部斜坡补偿设置允许设计师使用更小的感应值,从而减少系统占板面积。
AAT1153同时提供短路和超温保护功能。软启动电路限制输入时的电流浪涌,同时避免输出电压过冲,还可提供低于1 ?A的低关断电流。
价格与供货
AAT1153的额定工作温度范围是-40至+85℃,现已出货。它采用无铅、10引脚3x3mm TDFN封装,订货量为1000片时每片单价为1.15美元。
详情见:www.analogictech.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
