Broadcom发布10GbE物理层收发器BCM8481
关键词:10GBASE-T PHY 物理层收发器 BCM8481
时间:2008-05-15 13:47:00      来源:中电网
BCM8481支持在长达100米的6A类非屏蔽双绞线(UTP)或7类铜缆线上运行IEEE 802.3 10GBASE-T。
Broadcom发布一款新型的采用65纳米工艺制造的万兆以太网(10GbE)物理层(PHY)收发器,它支持在长达100米的6A类非屏蔽双绞线(UTP)或7类铜缆线上运行IEEE 802.3 10GBASE-T。
这种新器件是采用65纳米CMOS工艺制造的单芯片解决方案,不同于竞争对手需要采用多个芯片才能实现的解决方案。Broadcom 10GBASE-T PHY是业界唯一的能够支持在4种不同的以太网速率(10/100/1000兆比特每秒和万兆比特每秒)之间进行自动适配的器件。因此,它能够很好地和目前已经安装使用的各种以太网兼容。
采用铜缆进行传输的万兆以太网市场已经具备了在未来几年间大步向前发展的条件,这是由于它对于正在出现的网络融合以及在企业网络和数据中心网络上进行高性能计算和存储产生的流量,能够提供所需的更高的带宽支持。由于千兆以太网配置到桌面已经形成一种趋势,它必然会带动万兆以太网市场的显著增长。这些应用要求具有更高吞吐量能力的上行器件,所面临的情况和数据中心由于业务的融合,在连接服务器和存储方面的应用正在朝着万兆以太网的速率转移颇有相似之处。
为了满足市场出现的这种需求,Broadcom公司今天发布了BCM8481 10GBASE-T收发器,它是一种可以在长达100米的非屏蔽双绞缆线上运行的完整的物理层解决方案。它采用充分集成的基于数字信号处理器(DSP)的架构,把前端和模数转换器、自适应均衡器、锁相环、线路驱动器、低密度奇偶校验(LDPC)编码器和解码器、回声及串扰消除器,以及产业标准XAUI接口全都结合在一起。在此次发布BCM8481后,Broadcom公司的经过现场检验的端至端10GbE解决方案产品阵线变得更加完整,囊括了交换产品、收发器、控制器以及SerDes(并串转换器/串并转换器)等所有相关产品。
技术信息
BCM8481 PHY收发器通过优化设计适合与各种交换器、控制器及市场上其他的万兆以太网的连接应用,因为它支持4路3.125兆比特每秒的XAUI接口,该接口允许连接到10GbE媒体访问控制器。在4路XAUI接口中有一路被保留用于支持SGMII接口和较低速的10/100/1000BASE-T操作。
该产品还包含了一个直通式XAUI接口模式,从而允许采取与光纤模块相连接的选择。在铜缆与光缆之间进行切换的操作既可以自动实现,也可以通过软件进行控制。此外,BCM8481还能监视铜缆链接状态和光缆检测状态;根据在初始化时设置的优先级,它可以自动地把铜缆或者光缆二者之一上的流量转储到媒体访问控制器接口中。
业界最完备的万兆物理层产品系列
新型的BCM8481 10GBASE-T PHY 和 BCM8073 10GBASE-KR PHY(同时发布)巩固了Broadcom公司作为业界唯一的具有完整的万兆物理层产品线芯片供应商地位,支持背板、双绞线和光纤前面板中的应用。万兆光纤前面板产品包括BCM8726、BCM8706、BCM8724和BCM8705。Broadcom公司完备的产品阵线包含对全部万兆PHY标准的支持:10GBASE-T、10GBASE-KR、10GBASE-LRM、10GBASE-SR/LR和10GBASE-ER/ZR。
供货与价格
BCM8481 10GBASE-T PHY收发器目前正在向早期客户提供样品,价格可索取。
详情见 :www.broadcom.com
