Cypress具有更高可编程模拟性能的PSoC器件
关键词:可编程模拟性能 PSoC器件
时间:2008-05-22 10:19:00      来源:中电网
新款芯片的增强型ADC与扩展的闪存容量不仅能支持复杂的处理能力,可加速模拟采样速率
Cypress半导体公司推出一款具备增强型模数转换器 (ADC) 的全新 PSoC? 混合信号阵列,不仅能够显著加速模拟采样的速率,而且其更高的 8k 闪存存储器容量还能支持复杂的算法处理功能。CY8C23x33 是CypressPSoC 旗舰系列的最新产品,主要面向需要丰富特性与软件内容的应用领域,其中包括马达控制、相机影像引擎以及电力线通信等。
PSoC 混合信号架构将可编程的模拟与数字模块同 8 位微控制器进行了完美集成,这种独特的功能组合使设计人员能够针对各种应用实现无与伦比的灵活性。最新 CY8C23x33 器件采用 8 位逐次逼近 (SAR) ADC,能实现高达 375 Ksps 的采样率。此外,该解决方案还具备可实现出色可配置性的 26 个 GPIO,能够快速适应不断变化的特性要求。该器件采用 5x5 mm 的 QFN 封装,能够最大限度地缩小板极空间。
CY8C23x33 PSoC 器件拥有众多组件,其中包括四个数字模块(基本模块与通信模块各两个)和四个模拟模块(两个连续时间模块与两个开关电容模块)。该器件的一个数字模块可专门作为硬件 I2C 模块,以实现快速便捷的可编程性,从而有助于缩短设计周期。
PSoC - 因为变化无所不在
PSoC器件采用一种针对嵌入式控制设计的高度可配置片上系统架构,可提供基于闪存的、与现场可编程专用集成电路(ASIC)等效的电路,而无需提前期(lead-time)或一次性非重复费用(NRE)的损失。PSoC器件集成了通过一个片上微控制器进行控制的可配置模拟和数字电路,提供更强大的设计修改功能,并进一步减少元件数量。PSoC器件包括最大32Kb的闪存、2Kb的SRAM、一个带有32位累加器的8x8乘法器、电源和睡眠监控电路,以及硬件I2C通信。
灵活的PSoC资源令设计人员可以在设计、确认、生产过程中现场进行基于固件的改动,从而防止产品过时。PSoC独一无二的灵活性大大缩短了设计周期,从而可以实现临上市前的最新性能改进。所有的PSoC器件都是可动态重配置的,使得设计人员能够随意在运行过程中改变内部资源形式,使用较少的元件完成既定任务。 易用的开发工具让设计人员能够选择可配制程序库元素来提供模拟功能(如放大器、ADC、DAC、滤波器和比较器),以及数字功能(如定时器、计数器、PWM、SPI和UART)。PSoC系列器件的模拟性能包括轨至轨输入、可编程增益放大器和分辨率高达14位的ADC,以及超低的噪声、输入漏电流和电压偏移。
单个PSoC器件可集成多达100个外围部件,在提高系统质量的同时,节省客户的设计时间,缩减板级空间和功耗,并使系统成本降低 10美元之多。
供货情况
CY8C23x33 PSoC 器件现已全面投产。CY8C23533 与 CY8C23433 分别采用 32 引脚 5x5 mm QFN 封装以及 28 引脚 SSOP 封装。
详情见:www.cypress.com/go/PR/photos/CY8C23533PSoC。
