NXP推出低功耗实时时钟芯片PCF2123
关键词:实时时钟芯片 PCF2123
时间:2008-06-16 15:59:00      来源:中电网
PCF2123 实时时钟为手持设备提供超长待机时间,在低于100毫微安(NanoAmperes)的电流下运行,封装面积仅为3x3x1毫米
NXP发布了具有业界最佳低功耗性能的实时时钟(RTC)芯片PCF2123,该芯片同时具有SPI总线接口。在1.5伏电源供应下,PCF2123能在低于100毫微安(NanoAmperes)的电流下运行,封装面积仅为3x3x1毫米,使它成为由电池供电的手持设备的理想选择,可以在设备关机的情况下仍然记录时钟。PCF2123所具备的小尺寸和低功耗使得它成为众多应用的上佳选择,包括例如血压检测器在内的家用医疗设备、便携式电话、PDA和类似的小体积的便携产品;对于这些产品而言,尺寸和功耗都是至关重要的。此外,PCF2123所具有的多种功能也使它非常适合工业系统和白色家电。
恩智浦半导体接口产品线全球产品经理Markus Hintermann表示:"功耗或许是实时时钟最重要的性能,它与电子设备的电池寿命直接相关。在进行系统设计时,有三个参数需要非常密切注意,即精确性、功耗和尺寸。通过采用精密的工程技术,恩智浦能够开发出这一具有创新的实时时钟,能够节约50%甚至更多的功耗。"
PC2123实时时钟的性能包括:一个可以自由编程的警报和定时功能,这些功能可以在中断引脚上产生一个唤醒信号供设计者选用。一个器件中可编程的偏置寄存器,能够对时钟和频率调节进行良好的修正。秒、分钟、小时、日、周、月和年寄存器都以BCD码格式进行编码,可以很方便地转换为十进制数,以便打印或显示,并便于进行更快的十进制计算。数据通过一个SPI总线进行串行传输,最高数据速率达到每秒6.25 兆比特(Mbits)。
实时时钟的精确性通过使用的石英晶体得以保证。每一个基于CMOS的实时时钟/日历使用一个低功耗的32.768 kHz石英震荡器来提供时钟和日历功能。日历功能能够记录年、月、日和星期,并具有一个内建的世纪和闰年标志。石英晶体本身的误差以及周围环境对其计时准确度的影响,能够方便地通过调节片上的校准寄存器进行校正。该实时时钟无需任何其它外部器件。
实时时钟对于在需要测时的应用、由电池供电具有待机功能的设备以及计量表中进行测时、处理控制以及其它与时间紧密相关的任务而言是必不可少的。PCF2123是一款CMOS实时时钟和日历,针对低功耗进行了优化。它所承担的功能类似一个时间管理者,能够精确地测量时间、周期性地唤醒处于休眠状态的微控制器、并提供一个看门狗(watchdog)独立地监控微控制器的任务。该实时时钟的功耗低于0.15微瓦,能够由非常小的电池元或大的电容供电。该实时时钟具有3x3x1毫米的无铅封装,几乎适用于任何需要对尺寸进行最小化的应用中,提供重要的计时和测量功能。
产品上市
PCF2123 实时时钟现已提供样品。预计将于2008年第二季度开始批量出货。
详情见:www.nxp.com
