研诺推出三重模式电荷泵WLED驱动器AAT2848
关键词:三重模式电荷泵 WLED驱动器 AAT2848
时间:2008-06-18 16:24:00      来源:中电网
AAT2848在紧凑封装内将4个背光、两个闪光通道结合在一起,可驱动4个背光通道,每通道电流可高达30mA
研诺逻辑科技推出代号为AAT2848的芯片,这是一款用于白色发光二极管(WLED)背光显示和闪光灯应用的新型三重模式电荷泵驱动器芯片。在1个小型3mm x 3mmTQFN33-20封装内,AAT2848可驱动4个背光通道,每通道电流可高达30mA;以及两个驱动电流各高达300mA的闪光通道,其并行总电流高达600mA,这款新器件为中档拍照手机的设计师提供了极具吸引力的节省空间的解决方案。
新的淡入/淡出功能
AAT2848是一款双重模式电荷泵,提供1X 和1.5X模式运行。该芯片可驱动4个背光发光二极管(LED),在双重模式(1X 和1.5X模式)每通道可提供高达30mA电流。可驱动两个闪光LED,在三重模式(1x, 1.5x 和 2x模式)每通道可提供高达300mA电流。
AAT2848采用两个研诺拥有专利的单线简易串行控制(S2Cwire)数字接口,用于LED电流的开、关和设置,该款芯片可通过编程将背光功能的电流设置为多达32级中的任意一级。闪光LED输出可通过编程单独设置16级。通过外部电阻单独设置背光和闪光的满量程电流。
这款新型驱动器芯片还具有创新的淡入/淡出功能,可通过1个63级线性步进从关闭到全亮度逐渐增加背光LED亮度,调节时间可以通过1个外部电容控制。通过取代具有相同功能的基于微处理器的软件方案,这一功能提供了1种达到全亮度的更平滑过渡,同时降低软件开销。
该款芯片还增加了1个用户可编程的安全计时器,用以保护闪光LED免受温度损坏。这一功能可在达到预设时间之后关闭闪光。安全定时器和闪光/频闪运行都可通过1个独立闪光引脚开启。
AAT2848同样内置了短路和过温保护功能。软启动电路限制启动和模式转换期间的电流浪涌
价格与供货
AAT2848的额定工作温度范围是-40至+85℃,采用无铅、20管脚的TQFN封装,订货量为1,000片时每片单价为1.42美元。
详情见:www.analogictech.com.
