“新设备实现了小的体积和安全的印刷电路板上 IC-to-IC(集成电路到集成电路)性能,并且易于生产。
”麦克雷尔公司推出了 KSZ8842-PMBL、KSZ8841-16MBL、KSZ8842-16MBL 和 KSZ8893MBL。其中的每一种新产品目前均批量供应,采用的是 9mm x 9mm 的100球 FBGA 封装。这些设备是麦克雷尔公司嵌入式控制器系列和3端口交换器系列的最新成员,都实现了小的体积和安全的印刷电路板上 IC-to-IC(集成电路到集成电路)性能,并且易于生产。这些集成电路是汽车、以太网交换和工业以太网领域众多以太网应用产品的理想选择,同时也弥补了采用 QFP 封装的传统解决方案的不足。 KSZ8842PMBL 是一种2端口的交换器,带有一个与主机/CPU 相连的 PCI 接口。它可以作为一种低延迟传输装置进行配置,从而使在延迟方面要求严格的嵌入式或工业以太网应用产品中实现"Cut Thru(短接)"成为可能。这是该公司可靠的第四代集成型二级转换器,该设备完全符合 IEEE802.3u 标准。KSZ8841-16MBL 则是一种单端口混合信号控制器设备,提供远程唤醒 (Wake-on-LAN) 技术以满足快速以太网的应用要求。它包含一个快速以太网 MAC 控制器和8位/16位通用主机处理器互动,并且整合了一个用于主机缓冲器界面 TX 和 RX 指令的独特、动态、可被完全利用的 8KB 缓冲存储器。 KSZ8842-16MBL 是一种2端口交换器,拥有与外部 CPU 相连接的8位/16位通用主机界面。这种设备完全符合 IEEE802.3u 标准,可以作为一种低延迟传输装置进行配置,从而使在延迟方面要求严格的嵌入式或工业以太网应用产品中实现"Cut Thru"成为可能。在工业应用方面,该解决方案以半双工模式运行。 而 KSZ8893MBL 是一种高度集成型二级受控、高速非阻塞型交换器,包含采用低功率技术的2个获专利保护的混合信号 10/100收发器和3个 MAC(媒体访问控制)设备。专门为端口少、成本敏感型 10/100 Mbps 交换系统设计的这种产品功能较为广泛,其中包括速率限制、基于标签/端口的虚拟局域网 (VLAN)、服务质量优先权、MIB 计数器、RMII/MII/SNI 和 CPU 控制器/数据界面,因而可以有效地满足当前的和正在快速出现的以太网应用的需要。 详情见: http://www.micrel.com 。 |
分享到:
