SiGe推出小型双天线输入GPS接收器SE4150L
关键词:GPS接收器 SE4150L GPS 系统
时间:2008-07-08 17:33:00      来源:中电网
SE4150L 可降低材料清单成本、提高性能水平,并简化嵌入式GPS 应用设计
SiGe 现已推出具有双天线输入功能的 GPS 无线电接收器,型号为SE4150L,是专为下一代GPS 系统而开发的。SE4150L 经过特别设计,不但能解决与嵌入式GPS 应用相关的三大主要难题:小尺寸,低功耗和低价格,而且还提高了性能水平。
SE4150L 采用低侧高 4x4 mm 封装,具有多位输出,可以提高 GPS 解决方案的灵敏度和抗干
扰能力。这款全新的 GPS 接收器提供了业界领先的性能,包括1.0 dB 的系统噪音系数,以及优于0
dBm的第三阶输入截取点性能 (input third-order intercept performance, IIP3)。SE4150L 以SiGe 半导体获奖的 SE4120L 和 SE4110L 产品为基础,并提供了额外的功能,有助于实现内部或外部天线架构。SE4150L 的工作电压范围为2.7 V 至3.6 V,具有小于10μA 的低待机电流。此外,该器件的数字I/O 和电压都经过专门设计,可在1.6V 至3.6 V 的电压范围内工作,能够与更小几何尺寸的基带IC 和系统级芯片 (SoC) 接口。
SE4150L GPS 接收器集成了天线感测、开关功能及高性能的低噪音放大器 (low noise
amplifier, LNA),可以显着简化双天线系统的设计。以往,OEM 厂商和设计人员必须使用一个昂贵的带开关同轴电缆插座、或采用大量分立式组件,来感测何时连接上外部天线。然而,通过使用单个 SE4150L 器件,设计人员便可以节省宝贵的电路板空间,而且显着减少材料成本。SE4150L 可自动响应外部天线的连接,并直接接口至GPS基带处理器,从而提供一个完整的 GPS 无线电接收器系统。
技术支持、价格及供货
SiGe 半导体现可为主要客户提供 SE4150L 样品,并将于2008 年7 月开始全面提供样品。
SE4150L 采用 4mm x 4mm QFN 封装,认购 1 万片起,每片价格低于 1.5 美元。为了支持设计活动,SiGe 半导体还提供 SE4150L-EK1 评测板和用户指南,并为客户提供现场应用协助,以支持他们设计和集成一个完整的 GPS 系统。
详情见:www.sige.com
